Discussione aperta da Mario991 il
info sostituzione bracci
#11
Io l'ho presa da poco è tutta originale se a 30/40km/h faccio tipo zig zag veloce sento dei clok possono essere quelli??
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
#12
La prova e semplice...alzi l'auto, smonti le gomme anteriori e provi a muovere i bracci...se c'è silenzio e li senti giocare sono loro
#13
Ieri ho cambiato dischi e pastiglie, e quindi ho controllato i vari bracci, quelli inferiori sono ok, i gommini e testina sono in buono stato, quelli superiori invece da entrambi i lati, devono essere cambiati, e penso prenderò i frap rinforzati, oltre tutto, ho notato, che la crociera del semiasse corto.... è da cambiare, ho a disposizione un semiasse di una 147, voi dite che la crociera è la stessa?
#14
Che io sappia i semiassi sono uguali, fai bene a prendere i frap. Comunque tieni conto che quello che si usura sono i bracci superiori, i gommini dell'antirollio e i semiassi.
#15
si ho notato in effetti che sono quelle le cose che si usurano, i gommini della barra stab. li ho.... però comunque sia nella car non riesco a trovarli... o meglio penso ci sia da smontare un pò di cosette, a differenza di quelli posteriori che è molto facile... ci sarebbe una guida dove viene illustrato come cambiare questi gommini barra?
#16
Sostanzialmente si smontano nello stesso modo sia anteriori che posteriori
#17
su come si smontano si, però prima della barra anteriore c'è da scendere la culla mi pare, non sono accessibili rapidamente come quelli posteriori
comunque i bracci superiori dei frap ne ho trovati due tipi..
dalla foto cambia il colore, rossi o viola, però non riesco a capire le differenze che ci sono tra i due, sono entrambi rinforzati, ma quali saranno i migliori?
2 BRACCI TRAPEZI SUPERIORI RINFORZATI FRAP ALFA 156 Sportwagon 2.4 JTD 110 kw | eBay
KIT 2 BRACCI OSCILLANTI SUPERIORI RINFORZATI FRAP ALFA ROMEO 156 1.9 JTD 110 KW | eBay
#18
Ah si va tirata giù, in alcune si riesce a svitare senza smontarla ma da sfilarla credo sia complicato, si conviene tirare giù tutto il blocco della culla e fai tutto da giu. Così dai una bella pulita a tutto e ingrassi
#19
io sulla mia 2000 selespeed avevo montato dei trapezi sup e inf. "bird"
all'inizio tutto perfetto, ma dopo 15000 km la macchina era di nuovo come prima , fatti 25.000km distruggeva proprio le gomme , vibrava lo sterzo...un disastro
Io alla fine ho montato i frap rinforzati solo quelli superiori perché quelli inferiori sono ok, percorsi già circa 3000km e devo dire che si comportano bene, da considerare che dove abito io le strade sono quasi tutte curve e tornanti, dopo aver cambiato i bracci, ho anche messo ammortizzatori a stelo corto con molle orignali, e la macchina si comporta davvero bene, unico rumore che rimane sono i gommini barra sia davanti che dietro, e per il resto è tutto ok
