Discussione aperta da JenaPlissken il
Informazioni e come testare IBS, Batteria, rete LIN e Start and Stop
#91
In realta fa varie letture nello stesso secondo.
è abbastanza normale vedere la tensione oscillare perché usa una gestione “smart” dell’alternatore (IBS/intelligent charging). Però il tuo valore minimo di 8,71 V è troppo basso se viene rilevato con motore acceso o durante l’avviamento, ciò indica batteria molto debole o forte caduta di tensione.
#92
In tutte le macchine rileviamo quei valori all’accensione, anche piu bassi, un tester per questo tipo di letture non serve perche ha un tempo di risposta molto basso. Il dispositivo telematico fa letture in millisecondi e per questo si registrano valori cosi bassi. MES mi indica la batteria all’80% pero il cracking e’ effettivamente basso.
Reazioni: M@urizio e gigalfa
#93
Sempre per pura curiosità, lo strumento ti indica anche la resistenza interna della batteria?
#95
Consultato su Chatgpt
Perché il Geotab GO9 normalmente non misura esattamente la stessa tensione che leggi con un multimetro direttamente sui poli batteria. È abbastanza normale vedere valori di “cranking voltage” più bassi sul GO9.
Le cause principali sono:
  • Il GO9 legge la tensione tramite la presa OBD/CAN del veicolo, quindi dopo cablaggi, connettori, masse e centraline.
  • Durante l’avviamento il motorino assorbe centinaia di ampere e si crea un voltage drop sui cavi e sulle masse.
  • Il multimetro spesso misura:
    • direttamente sulla batteria,
    • con campionamento più lento o funzione MIN/MAX diversa,
    • quindi può “perdere” il picco minimo reale.
  • Il GO9 campiona eventi molto brevi durante il crank e può catturare il valore minimo più aggressivamente.
  • Alcuni veicoli abbassano intenzionalmente la tensione sulle linee accessorie/OBD durante l’avviamento.
In pratica puoi avere ad esempio:
  • Multimetro sui poli batteria → 10.1 V
  • GO9 → 8.8–9.3 V
…senza che ci sia necessariamente un problema.
Conta molto dove misuri:
  • Batteria → tensione “vera” della batteria
  • GO9 → tensione disponibile nel punto dove il dispositivo è alimentato
Quindi il GO9 è anche influenzato da:
  • masse leggermente resistive,
  • ossidazione,
  • IBS/sensore batteria,
  • fusibili,
  • qualità della presa OBD,
  • cadute sul positivo sotto carico.
Se però la differenza supera stabilmente ~1.5–2 V durante il crank, allora vale la pena controllare:
  • massa motore,
  • cavo negativo batteria,
  • positivo starter,
  • stato batteria,
  • IBS,
  • morsetti,
  • eventuali adattatori OBD.
Il fenomeno è molto più evidente su auto con:
  • Start&Stop,
  • batterie AGM stanche,
  • cablaggi lunghi,
  • motori ad alta compressione,
  • temperature basse.
Il fatto che tu lavori con telematica lo rende ancora più interessante: il GO9 spesso è “più sensibile” del dashboard dell’auto e può evidenziare micro-problemi di alimentazione prima che siano visibili al conducente.
Geotab indica anche che sotto circa 7 V il dispositivo entra in low power mode/non opera correttamente.
#96
  • GO9 → 8.8–9.3 V
  • ossidazione,
  • fusibili,
  • massa motore,
  • positivo starter,
  • stato batteria,
  • IBS,
  • morsetti,
  • Start&Stop,
  • cablaggi lunghi,
Da quanto scrivi mi pare di capire che il GO9 fornisca interpretazioni piuttosto ampie e non particolarmente stringenti sullo stato della batteria.
Sembra essere più utile per verificare lo stato della presa EOBD e quanto questa sia influenzata dalle cadute di tensione dell’impianto di accensione.
Io se devo controllare realmente la batteria preferisco collegarmi direttamente ai poli della stessa. ;)
