Insufficienza pressione olio
Maurizio 55
11 Febbraio 2022
3
Trentino-Alto Adige
Giulia
Vorrei sapere se il problema “insufficienza pressione olio” per alfa Giulia sia stato risolto.
Ho una Giulia 2016 che ha questo problema.
Da quello che so io e ho pure visto su quella di mio fratello che e un 2016 le prime serie non hanno particolari problemi apparte filtro sfiato e aspirazione piena olio.. livello olio è giusto controllato con asta? Sostituito periodicamente e non ogni 30 mila spero.. non so dire quale sia il tuo problema mio fratello in 70 mila km mai visto spie ecc.. mai fatto aggiornamenti e messo olio sempre sotto massimo 3.5 litri circa… problemi ha solo aspirazione con molto olio anche con filtro vapori modificato e sostituito e fili bagaglio rotti.. ora comunque non metto più mano perché non c’è più la data dentro a km concessionaria per altra auto(Honda)
