Ok grazie quindi dovrebbe essere sulle 6 litri più ho menoLe misure dovrebbero essere 630x110x80, circa 5.5 litri calcolando il volume usando solo queste misure (non so quanto sia accurato).
Ho trovato un post di ZioDaedrico che dice che stock è di 6 litri.
Buonasera le misure originali sono 630x112x80 e rispondono a 5,644 lt perla versione 241 cv , per la versione 235 cv ci sarebbe il Denso 580X144X80= lt 6,681 ed è lo stesso che monta anche la jtdm2 versione 170/175 cv , se proprio vuoi montarne uno in alluminio con le relative tubazioni in silicone ti consiglio almeno uno 8 lt per vedere un minimo di differenza a patto di mappare altrimenti non vedo la necessità e non credo nemmeno benefici.Le misure dovrebbero essere 630x110x80, circa 5.5 litri calcolando il volume usando solo queste misure (non so quanto sia accurato).
Ciao grazie della risposta però è passato parecchio tempo alla fine o messo un intercooler da 7 litri un catalizzatore 200 celle fatto là mappa con un risultato di 260cvBuonasera le misure originali sono 630x112x80 e rispondono a 5,644 lt perla versione 241 cv , per la versione 235 cv ci sarebbe il Denso 580X144X80= lt 6,681 ed è lo stesso che monta anche la jtdm2 versione 170/175 cv , se proprio vuoi montarne uno in alluminio con le relative tubazioni in silicone ti consiglio almeno uno 8 lt per vedere un minimo di differenza a patto di mappare altrimenti non vedo la necessità e non credo nemmeno benefici.
260 sono molto pochi ... dovresti stare intorno ai 300 con mappa Filtro a pannello e downpipe...ok comunque scusami a volte mi faccio prendere dalla mano...
