Discussione aperta da A L E il
Kit xeno Abba/Anabbaglianti-Fendinebbia Aftermarket [Post Utili #3499 pag 350 #3618 pag.362]
#331
Re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket
stesso problema anche alla mie xenovision...a freddo parte il mediaplayer...sicuramente è un problema di assorbimento...perchè a caldo (quando utilizzano poca energia per ripartire) non succede nulla...farò un discorsetto con qualche elettricista in gamba per sapere cosa si può fare ;)
ladies and gentleman... vecchi e bambini... ho risolto il problema sulla mia bambolina finalmente :D e mo so very very happy ahahahahah :D
dopo 1000 prove con conseguente elenco di santi che volavano, ho trovato la soluzione tramite altri utenti che hanno avuto lo stesso identico problema...
ed il risultato è: NESSUNA ACCENSIONE A FREDDO del mediaplayer con chiavetta usb inserita e stereo spento...
caro Meko, lascia perde gli elettrauti o elettricisti, fai un discorsetto col luplo aahahahahahaahahahahaha
questa è la procedura che ho eseguito e che ha risolto il mio problema, quindi fai lo stesso e vedrai che al 99,9% dovrebbe funzionare anche a te...
allora: vai sui comandi vocali tramite il comando al volante e seleziona mediaplayer (se ti si accende da solo spegni lo stereo e ricomincia), poi impostazioni media usb, disattiva riproduzione automatica... ed il gioco è fatto... :D
penserai che ti sto a prende per C..O in quanto chiederai: ma che cavolo c'entra...? lo stesso l'ho pensato anch'io perchè non ha senso... ma funziona ahahahahahah questo del mediaplayer è un mistero altro che la sacra sindone ahahahahahahahaha :D
fai sta prova ovviamente con auto accesa e xenon spento... vedi che rimarrai sbalordito anche tu...
Reazioni: MeKo
#332
Luplo in realtà c'è un suo perchè nella disattivazione della riproduzione automatica.. Nel senso che questa funzione se attiva dovrebbe consentire la riproduzione da usb appena viene rilevata una chiavetta inserita.. Per qualche motivo l'accensione degli xenon fa "scattare" la rilevazione della chiavetta usb anche quando non dovrebbe..
Inviato da Samsung Galaxy S2 tramite Tapatalk
#333
mmmmmmmmmmm... ottima risposta ora che ci penso :D
questa deduzione ha un senso molto più che logico...
in base a quanto hai detto credo che il tutto sia possibile e ti dico il perchè...
quando hai le lampade fredde le ballast danno più energia rispetto a quando sono calde...
avendo la chiavetta usb inserita, il circuito elettrico rivela la presenza del dispositivo sia esso acceso o spento...
accendendo lo xenon quindi si ha un abbassamento se pur minimo di tensione nel circuito elettrico dell'auto, e lo si può notare anche dalle lampade delle plafoniere interne... cioè quando accendi si abbassa per un istante la tensione dovuta al forte assorbimento delle ballast in fase di spunto... quindi per quell'istante non verrebbe rilevata la presenza della chiavetta (come se non ci fosse per esempio) e nel momento in cui il circuito torna in tensione si ha di nuovo il rilevamento della chiavetta e quindi si accenderebbe in automatico... come se levi e metti la chiavetta usb al pc... stessa teoria e stessa funzione... è un ragionamento che fila e sicuramente è la teoria più veritiera... elettromagnetismo e ritorni di corrente non mi hanno mai convinto... il suggerimento che hai postato è molto molto interessante... in fondo il blue&me è pur sempre un dispositivo :D
vuoi vedere che ballast fino a 5A di spunto non danno problemi e dai 6 in poi si ahahahahahahah... c'è un utente che ha delle ballast con Imax 5A e non ha problemi... io ho Imax 6A e ho l'accensione involuta... se non fosse questo può anche essere il vattaggio di picco delle ballast che abbassa un pò la tensione per quella frazione...
ora, il dubbio è: può questo momentanelo abbassamento di tensione recare danni all'impianto elettrico dell'auto nel corso del tempo...?
beh meglio un abbassamento che un sovraccarico sicuro ahahahahahahahah
#334
il problema è che se ogni volta fa così potrebbe essere che il calo di tensione resetti la centralina b&m cancellando la libreria e ricreandola ogni volta
#335
si avrebbe una continua sovrapposizione dei dati della rubrica praticamente... a me il blue&me va bene... era solo che mi partiva la chiavetta e quindi il mediaplayer... ma per capire se viene resettata e cancellata la libreria e ricreata dove posso trovare riscontro...?...
#336
che hai comprato? passami il link:grinser005: e visto che ti ci trovi fai pure 2 fotine per far vedere dove hai messo le centraline:grinser005:.
più che abbassamenti di tensione sono picchi che girano sulla linea, basta che un componente sia più sensibile, o che una scheda abbia qualche giro di massa strano per far si che si verifichino sti problemi.
#337
..................intanto fuori diluvia, la prima prova dell'acqua, domani speriamo di non ritrovare qualcosa allagato
#338
il problema che non ce nulla che ti indichi lo stato della libreria e tieni presente che con 15 gb di musica non mi ha mai detto "creazione libreria multimediale in corso" visto che me la crea in pochi secondi
per le foto basta che vai qualche pagina indietro...
#339
io obd2world digital pro... le foto le trovi nella pagine precedenti... boh siccome il problema è la chiavetta usb, secondo me quando accendi si abbassa la tensione e non la rileva e poi quando si ristabilizza la rileva di nuovo come se l'avessi appena inserita... se è troppo alta comunque sia c'è perciò la rivelerebbe lo stesso...
#340
metti una batteria più grande!
