Lampadina diurna led caduta nel faro
Perché si deve rompere paraurti quando si devono fare lavori si radiatori fari ecc bisogna per forza toglierlo… si riescono a sganciare solo da una parte e togliere il faro lo fatto molte volte… se si stacca molla lampade ecc voglio vedere come fate a rimettere senza togliere faro… togliere faro ci metti 15/30 minuti al massimo… entrare con qualche attrezzi nel faro e prendere qualcosa dentro puoi perdere la giornata e non concludere nulla… è abbastanza semplice sganciare paraurti e togliere faro se non si fida va in officina e fa fare a loro…
Il paraurti della MITO, al 99% quando lo sganci rompi un gancio della staffa che lo tiene agganciato alla carrozzeria e poi devi cambiarlo e ti assicuro che sono caxxi. Provare per credere....su Giulietta è differente.
Questa è la situazione attuale dopo aver provato con l’acchiappino… si è incastrata nella parabola
    1.1 MB · Visualizzazioni: 242
Concordo con chi propone di smontare il faro è la cosa più veloce e sicura.
In sub ordine, vista la posizione, proverei con aria compressa e aspirapolvere anche perchè da quel che mi par di vedere la lampada è fatta di plastica e alluminio e la calamita non è utilizzabile.
Vista la lampada che è a led, la calamita è inutile, e se è incastrata nemmeno l'aspirapolvere funzionerà, (ci vorrebbe un tornado). O smonti il faro, oppure lo fai smontare, oppure ancora l'unica soluzione fai da te che puoi provare, ma serve una certa precisione chirurgica, quindi manualità, è quella di un filo di ferro/metallo (tipo la stampella che le tintorie consegnano con i vestiti puliti), parzialmente rigido che puoi modellare e piegare a piacimento per entrare dall'alloggiamento della lampada e raggiungere fino a toccare e disincastrare la lampada a led. Se poi te la senti, una volta "disincagliata" la lampada, usi uno dei metodi "appiccicosi" che ti hanno suggerito altri, oppure aspirapolvere. Io userei un filo di ferro dolce con la punta piegata ad uncino (come fosse un amo da pesca) per tirare la lampada, naturalmente il filo di ferro opportunamente piegato per entrare nella parabola e raggiungere la lampada.
Occhio a non rigare la parabola, un graffio non fa nulla a livello luminoso, ma è brutto a vedersi.
Reazioni: Redriders
Io ero riuscito a prenderla con l’acchiappino, l’unica cosa che la presi in orizzontale, la lasciai per prenderla in verticale ma si è incastrata. È una bella gatta da pelare 😅
Ti posso comprendere. Scusami a volte scrivo di getto senza pensare che non necessariamente tutti hanno la manualità che posso aver sviluppato io che dovevo smontare/recuperare pezzi in posizioni assurde, (d'altronde ognuno il suo mestiere). Comunque ti incoraggio sempre a provare, mai ci provi e mai ti impari! Figurati che io (ed i miei colleghi) per lavoro tiravo fuori dai posti più disparati oggetti usando acchiappini, calamite, uncini, corde calate a cappio, fascette di plastica per impianti elettrici ty-rap che tirano una meraviglia, bastoncini o fili metallici modellabili con la punta appiattita e spalmata di resina bicomponente che quando asciuga dopo qualche minuto, dopo che è stata messa a contatto con il pezzo da recuperare, te lo fa tirare fuori senza tanti complimenti. Oppure se il vano era allagabile e l'oggetto da recuperare poteva galleggiare lo riempivo di acqua che poi successivamente aspiravo per asciugare il vano, insomma è la fantasia ed il bisogno di lavorare meno, che ti fa anche trovare la soluzione che ti serve al momento.
Altrimenti se non riesci a disincastrare la lampada, dovrai far smontare il faro. Facci sapere.
Reazioni: Redriders
Grazie mille, appena posso vedo di provarci in qualche altro modo
Reazioni: mauretto 60
