Discussione aperta da Mgaproduction il
Livello Liquido radiatore Alfa Romeo Tonale
#191
Ed in questo caso considero la cosa ancor più grave fosse la mia vettura
Eh sì perché alla fine costringe a guardare se non ogni giorno quasi il livello per evitare brutte sorprese tutte di un botto
Reazioni: Louis 63
#193
Beh, ovviamente i livelli in genere li controllo con una certa qual regolarità e frequenza.
Ora era già da parecchio che non controllavo perchè avevo dato per risolto definitivamente il problema.
Invece mi tocca rimettermi li a guardare di nuovo in modo frequente.
Ora sono già passati 15 gg e circa 600 km e non è più sceso.
Ma l'intervallo kilometrico è troppo piccolo per essere significativo.
#194
Per questo dicevo, ora dovrai guardare con più frequenza. Poi in estate, viste le temperature e i periodi di chiusura delle officine, è ancora più delicato
Reazioni: Louis 63
#195
Ma comunque non è normale che consumi acqua.In tutte le auto che ho posseduto quando consumava acqua c'era sempre un problema. Mi ricordo nella Alfa 75 ,dopo varie prove ,si trovò la guarnizione della testata bruciata
Reazioni: Louis 63
#196
Purtroppo questo è il mio pensiero principale : magari non bruciata ma originariamente fallata.
Non ho mai avuto auto che consumassero acqua in 2 milioni di km fatti...
#197
Praticamente andava acqua in un cilindro. Infatti la mattina alla prima accensione andava a tre cilindri perché bagnata la candela.Io per ovviare al problema, quando spegneva l auto,aprivo il tappo del serbatoio dell acqua così toglievo pressione e l acqua non entrava nel cilindro. Ovviamente poi ho dovuto sostituire la guarnizione della testata è il difetto è sparito
#198
Diciamo che ora tutto dipenderà dagli esiti dei controlli che farò, sicuramente molto frequenti, da qui in avanti.
L'unica cosa che mi consola è la garanzia di 5 anni
#199
Ciao, ti volevo chiedere se poi hai risolto e da cosa ti hanno detto dipendeva il problema. Grazie mille.
#200
Dunque, il problema NON è risolto in quanto circa 6000km fa ho fatto rabbocco ed ora sono di nuovo al livello minimo.
A giorni il 3° tagliando...
Secondo qualcuno interpellato qua e la, potrebbe essere che avendo fatto questi 6000 km in periodo caldo, potrebbe esserci stata evaporazione causa ebolizzione che ha sfiatato attraverso il tappo del serbatoio del liquido, che in pratica è come se fosse la valvola di una pentola a pressione : arrivati ad un certo valore (scritto per altro sul tappo stesso, e che ora non ricordo) il tappo "apre" per sfiatare.
Questa versione poco mi convince perchè se così fosse, sfiaterebbe del vapore e non del liquido e se sfiatasse del liquido, mi ritroverei il serbatoio sporco di liquido refrigerante che è praticamente una sorta di rosa.
Reazioni: Gianvi alfista
