Discussione aperta da Charlie62 il
Livello olio motore oltre il massimo
#281
Le officine normali hanno anche loro il pieno di auto da fare e spesso non sono semplicemente tagliandi ma motori frizioni turbine ecc.. cose che le concessionarie fanno raramente.. o mai.. ma tanto hanno stagisti ecc che li fanno i tagliandi.. per cambiare olio e filtri non serve essere meccanici ma basta una manualità base…
concordo sul discorso della manualità base per fare i tagliandi, dopodichè però se porto l'auto da un meccanico ritengo che se non ha tempo non l'accetta e se l'accetta deve lavorare seriamente.
Reazioni: gigivicenza
#282
Purtroppo ci sono officine che prendono su tt e poi non riescono a gestire!! È così ovunque sia concessionaria che indipendenti..
#283
hai pienamente ragione.... è una triste realtà e il grosso problema è capitare in mano a questi soggetti.
#284
E' vero... se ci capiti non sarà una bella esperienza, superficialità, incompetenza la fanno da padrona. Infatti molti dei problemi "post tagliando" segnalati nel forum, sono derivati da questo.
Non conoscendo la macchina e le sue procedure operano ad caxxum...
Sono pochi i generici professionali ed aggiornati che si mettono in gioco, mosche bianche... fortunati chi li conosce e se ne serve !
