Luce posizione posteriore e meccanismo baule KO
Garaumelao
22 Febbraio 2024
32
13
10
Emilia-Romagna
non la possiedo
Ciao di recente ho notato che la luce di posizione sx, quella posizionata sul portellone, non si accendeva più.
Ho preso il ricambio e faccio per cambiarla.
Noto che la lampadina, una volta estratta, è integra: i filamenti sono ok.
Monto comunque la nuova e infatti non si accende nemmeno quella.
Contemporaneamente si è disattivato il meccanismo di apertura del portellone. Infatti ho dovuto aprire con il cavo di emergenza.
Sia che prema da comando chiave, sia che prema sul pulsante plafoniera, le quattro freccie lampeggioano, ma il baule non da segni di vita.
Potrebbe essere un fusibile che si è bruciato ?
Dove mi consigliereste di guardare ?
Grazie anticipatamente per le risposte.
Potrebbero esserci dei fili danneggiati nella parte che va da scocca a baule che è la parte sollecitata nell'apri/chiudi.
Reazioni: Garaumelao
Come già suggerito da Old.Boy è quasi certo che si sia tranciato uno o più fili elettrici che vanno al bagagliaio. A me è successa la stessa cosa tempo fa, non si accendeva più la luce di posizione DX e la retromarcia; avevo due fili di massa tranciati all'interno della guaina passacavi del bagagliaio. Purtroppo aprendo e chiudendo negli anni succede. Se hai manualità e praticità nell'uso del saldatore risolvi in poco tempo a costo zero.
Grazie ad entrambi.
Come si accede a questi fili, grossomodo ? Devo sollevare moquette per rendere accessibile la guaina ?
grazie
Grazie ad entrambi.
grazie
Sollevando il portellone del bagagliaio noterai sulla sinistra una guaina nera, all'interno di essa passano i cavi elettrici che alimentano le luci e la serratura. Sgancia la guaina dalla carrozzeria e scopri i fili; verifica con attenzione che i fili non siano visibilmente schiacciati, o peggio, tranciati. Nel caso lo siano, taglia alcuni centimetri della parte danneggiata del filo e saldaci (bene!) uno spezzone di filo nuovo dello stesso diametro, possibilmente ma non necessariamente delle stesso colore; isola le parti saldate con una piccola guaina termorestringente (se non ce l'hai, al limite va bene anche del buon nastro isolante).
CIao mi stavo accingendo a fare il lavoro qualche giorno fa, ma aprendo il baule con il cavo di emergenza posto sotto il sedile, c'è stato un problema.
Ho tirato il cavo anche verso l'esterno portiera invece che verso il sedile del guidatore.
Il cavo si si è sfilato dalla guida ed ora si sente che non agisce più.
Come posso fare ad aprire il baule senza il cavo di emergenza e dovendo riparare i cavi per i quali è necessario avere il baule aperto ?
grazie
grazie
A questo punto davvero non saprei. Vai da un carrozziere e vedi cosa ti consiglia! 😉
Sono riuscito ad aprire il baule spingendo contempraneamente in basso sul baule e premendo col telecomando il comando di apribaule.
Non lo ho più chiuso per parura di non riuscire ad aprirlo di nuovo.
Ho notato come mi avevi suggerito che vi è un cavo interrotto, di cui allego foto. Per ripararlo,dovrei togliere il tubo protettivo di gomma, penso.
Perchè non arrivo a pescare l'altra parte del filo da giuntare. Sapreste consigliarmi come posso rimuovere il tubo di gomma per permettere la riparazione ?
grazie
grazie
Il tubo in gomma purtroppo non lo puoi togliere perché anche se fai scorrere il cavo i connettori non ci passerebbero. Quello che puoi fare è comprimerlo con le mani cercando di recuperare lo spezzone di cavo tranciato. Dopodiché fai una bella saldatura sul filo e mettici un tratto di guaina termorestingente. Al limite va bene anche del buon nastro isolante.
