dmrdomez1985
Riferimento: ma che alfa è questa?
Forse abbiamo concetti diversi sul sentire "divinamente" la musica. Con 190 € si prendono due kit uno anteriore a 2 vie ed un posteriore coassiale da 75wrms a 2ohm 94db della infinity serie kappa. Con 200 € un amplificatore JBL 5355e 5 canali 75x4 RMS a 2 ohm + 360x1rms e siamo a 400 € per il sub altri 150 si può prendere o un 20cm se si vuole occupare poco spazio oppure un 30cm jbl da 300w rms come quello che ho io totale 560 € aggiungiamo 40 € di cavi arriviamo a 600 € la macchina ti trema oltre ad un impianto di qualità decisamente superiore e rivendibile a pezzi ricavando molto piu del bose che vale a malapena 250 € sul mercato dell'usato. Io li ho avuti sia su 147 che sulla 156 come la tua e l'ho sempre smontato e rivenduto. Nel caso invece di non avere pretese e non avere seccature per un impianto aftermarket va piu che bene. A mia madre sulla 147 il bose andava benissimo... e gli va benissimo anche quello di serie della c3 quindi non tutti abbiamo gli stessi standard. Sicuramente un impianto di serie ottimo ma dire che è un sub per fare gare tuning mi pare a dire poco eccessivo considerando che neanche il mio sub da 30cm e ben 300w rms si può definire tale... Saluti, Dom
