Discussione aperta da renato1974 il
macchina a freddo singhiozza
renato1974
21 Gennaio 2010
51
fe
Emilia-Romagna
1.8 16vtwinspark
Buona sera ma chiamo renato. Ho un alfa 156 1.8 twin spark e da quando ho fatto benzina in autostrada la macchina quando e' fredda tende a soffocare e quando parte singhiozza. Lo fa solo quando e' fredda perche' quando si scalda la macchina va benissimo.ho finito quella benzina poi l'ho fatta dal benzinaio dove vado di solito e il problema lo fa lo stesso. Vorrei sapere se e' questione di benzina o e' qualcos'altro.
Grazie.
Re: macchiana a freddo singhiozza
Guarda...è un difetto che colpisce ad un certo punto le Alfa 156 a benzina...io ho fatto pulire gli iniettori...il debimetro...il corpo farfallato...e va un pò meglio...ma mi ricompare magari se la tengo più di 24 ore ferma...di solito dopo qualche secondo scompare e va benissimo fino all'indomani vero? Puoi provare ad accenderla, spegnerla e riaccenderla...molto spesso nn lo fa più...io mi sono arreso dopo circa un mese che facevo andare e venire dal meccanico...l'unica prova è di sostituire totalmente il corpo farfallato...ma finchè il problema mi si è risolto al 90% lascio tutto per com'è...comunque qui sono in tanti che hanno il tuo problema...di quale hanno è? di solito il problema colpisce la prima versione 97/98/99 e forse anche il 2000
fai pulire il corpo farfallato e prova a fare un bel pieno di V power poi facci sapere come và
Quoto, fatto anchio 8 mesi fa ed è sparito il problema.
Se persiste una spruzzata di spray per contatti elettrici nel debimetro non guasta (ma fallo asciugare!).
Grazie.
Beh, potresti provare con la V-Power, e con una spruzzata di detergente per contatti elettrici sul debimetro, che non costa nulla... ma se i problemi te li fa lo stesso, allora la diagnosi piuttosto é quella del debimetro da cambiare... come io ho dovuto cambiare il mio... sempre singhiozzi a motore freddo...
: good . :
Quoto.
Lo fa anche la mia 145 1.4 ts di fine 98, però a parte questa rottura, nessun problema.
