Discussione aperta da am79 il
Macchina con batteria scarica possibile anomalia?
am79
Autore della discussione
15 Giugno 2023
19
4
4
Emilia-Romagna
Stelvio
#1
Salve io ho una stelvio my23 competizione 2.2 tubo diesel acquistata l'anno scorso a fine maggio, quindi nemmeno un anno, ho trovato l'auto priva di vita in garage, batteria completamente scarica dopo un viaggio di circa 4 ore. la macchina è in garanzia e stanno facendo il possibile per capire cosa è successo, mi è stato detto che la causa della batteria scarica è di un assorbimento di corrente.. è capitato a qualcuno di voi?
#2
Potresti avere l'alternatore che non carica piu'
#3
Si sarebbe accesa la spia 😊
Potrebbe essere semplicemente un difetto della batteria. I morsetti sono già stati controllati? sono serrati bene?
#4
Tranquillo è normale… auto stoccate da anni ferme . Batteria da sostituire al 100%
Reazioni: VURT
#5
la macchina è in garanzia e il difetto l'hanno riscontrato nell'officina ufficiale alfa che è l'officina della concessionaria... volevo sapere se è capitato a qualcun'altro.. @Giulia Q Mt6 la macchina era nuovissima una delle prima ad essere consegnata... forse la batteria potrebbe essere stata vecchia
#6
Certo che è capitato ad altri e non solo con Alfaromeo. Spesso le macchine rimangono ferme a lungo e le batterie inevitabilmente vanno a zero. Questa situazione danneggia gravemente la batteria e il risultato spesso è quello che è capitato a te
#7
il mio non è un problema di batteria ma di dispersione o assorbimento di corrente ... poi la batteria è stata una conseguenza..che meno male è in garanzia
#8
Chi lo ha appurato che si tratta di dispersione. Cosa causa la dispersione?
#9
il capo officina dell'officina in cui ho comprato la macchina insieme a tecnici di alfa romeo direttamente da torino
Reazioni: VURT
#10
Quindi hanno già individuato il problema?
