Ciao a tutti!
Vi scrivo per chiedervi un consiglio riguardo a un problema che affligge il motore della mia adorata auto: gira a 3 cilindri.
Tramite la porta OBD ho rilevato l'errore di mancate accensioni sul terzo cilindro. Ho quindi controllato la scintilla e, in effetti, era assente.
Ho sostituito la bobina, la pipetta e il cavo della seconda candela. Adesso la scintilla è presente, ma il terzo cilindro continua a non funzionare.
Per escludere un problema ai cavi, ho provato a invertirli, facendo in modo che quelli del terzo cilindro alimentassero il quarto. Il quarto cilindro funziona regolarmente, quindi i cavi non sono la causa del problema.
A quel punto ho sospettato dell'iniettore, così ho provato a scambiarlo con quello del quarto cilindro, ma il risultato non è cambiato: il terzo cilindro continua a non funzionare.
In attesa di riuscire a portare l'auto dal meccanico, che purtroppo è impegnato fino alla fine della prossima settimana, cos'altro potrei controllare nel frattempo?
Questo pomeriggio effettuarò il test di compressione e scoprirò se saranno dolori
L'auto è del 2003 e ha 180.000 km circa, motore 1.6 Twin Spark ECO (105 cavalli).
Grazie in anticipo a tutti per i consigli.
