mappatura centralina alfa 75 twin spark
  • Autore discussione Autore discussione birdi
Mi sto accingendo a rimappare la 75 TS con la motronic M1.7 che trovate nelle 164 TS super, 155 TS 8v seconda serie e nelle primissime 145/146 TS, giusto per capirci.
Sono attrezzato di TL866 e di lampada UVA per cancellare.
Ho acquistato un ori di una 155 2.0 TS compatibile di HW SW della mia centralina e con ECM ho iniziato a ritoccare le varie mappe.
Inizialmente avevo provato la SST27SF512 che e una EEPROM, ma non partiva il motore, quindi sono andato sulla ST27C256.
Ci ho fatto 10 mappe per arrivare a una rimappata decente, ma continuerò domani per le rifiniture...
La sonda lambda per riappare è indispensabile per queste cose.
Una volta pianificato la mappa a benzina seguo il link di @christian72 sul fare lo swichk così da avere due mappe con la 512
dopo circa 40 mappe ho trovato una decente mappa che mi soddisfa.
La procedura è lunga perchè hai mappa del minimo (pedale gas in riposo), sia dell'iniezione che dell'accensione con 4 affini per ciascuna.
Mappe parziali sia accensione che iniezione e fare una sorta di cut off, dove mi ha dato una mano il debimetro, mi sono divertito perchè era più il motore che si spegneva in rilascio :D
le mappe di pieno carico e di correzzione è quasi un doppione del parziale, quindi anche lì c'è da fare attenzione che valori mettere.
La cosa imbarazzante è l'accensione dove per avere 13° d'anticipo devi fare un ragionamento, 90-13=77 per il resto è diciamo un curioso sitema per rimappare.
Perchè devi prendere una eprom compatibile con la centralina, una lampada UVA per cancellare tutte le volte che vuoi riscivere la eprom.
Lo sbattimento è quello che devi smontare sempre la centralina e staccare la eprom per posizionarla nel programmatore.
Ho usato ECM 1.61 e come driver per leggere l'ORI quello della 155 2.0 TS 16V, tanto dispone della stesso sistema motronic m1.7, avrà varianti, ma di poco conto pe ril mio caso.
Reazioni: CONDORALFA75
grazie per queste precisazioni..... sono molto interessanti!
Ciao condor mi ricordo che ti accingevi anche te su ste robe, a che punto sei?
Io per ora ho la mappa a benzina e anticipa col modulo a metano e fino a quando aprono dalle ferie , certi componenti elettronici non riesco ad averli...
Quando mappi ti frullano certe idee :D
Ciao Andrea, ho iniziato gli studi e sto cercando di capire, indubbiamente non è particolarmente semplice.... Mi sono un po fermato perché mi sto dedicando al trapianto del v6, però piano piano dovrei riuscire a capire anche la centralina!
V6?
Grandi progetti in cantiere, ti faccio gli Auguroni
Posso tirare le conclusioni, con la eprom 27 512 per farla funzionare bisogna prendere diverse resistenze da ¼W a scala 1K, 2K, 3K e così via e fare delle prove fino a quando la centralina si accende.
Io con 2 resistenze in serie da 3,40k senza swich parte il motore.
Qui nasce un'attenzione, con 2 mappe inserite bisogna capire chi parte senza contatto, é la mappa2.
Con un programmatore quando carichi la mappa bisogna impostarlo che non sovrascrizi il binario lungo 64kbit e la mappa2 va (il mio legge due colonne) 0000 8000 e liparte la seconda.
Io con un relè collegato al polmone quando parte s'innesca la mappa1 per il metano ... è una figata unica per una centralina standar che ospita delle eprom.
