Ogniqualvolta per un qualsiasi motivo si stacca batteria, anche per pochi secondi, a parte dover rimettere i vari PIN nav - ics - tel . ecc - e sin qui lo si può considerare regolare o quasi - si perde completamente la memoria della centralina - in pratica la EPROM si smemorizza - non sa più di essere una 166 - 2000 - 6 cilindri - benzina - turbo - ecc - possibile che non abbia a bordo una batteriola tampone tipo PC che la mantenga? - bisogna portarla in officina (ed è già difficile uscire dalla rampa del garage - non prende i giri e quando li prende non li mantiene) - in officina collegano una specie di PC portatile ad un connettore nel cruscotto, impostati marca e modello preciso, rimappano la centralina in 30 secondi e tutto riprende a funzionare. Tra cambio batterie - interventi sul motore in cui è meglio togliere completamente le alimentazioni - un morsetto dimenticato lento, mi è già capitato diverse volte è veramente seccante - qualcuno conosce una soluzione????????
