Minimo basso all'accensione
Lucoski13
2 Febbraio 2022
35
21
9
Lazio
Buonasera a tutti ragazzi,
apro una discussione in quanto oggi per la prima volta, durante l'accensione a freddo della mia giulietta qv ho avuto la sensazione che il motore girasse molto basso, lo stesso rumore dallo scarico sembra lieve, quasi al minimo indispensabile, i giri non aumentano e scendono dal tachimetro ma sono fissi (metto una foto), tuttavia non mi sembra una cosa normale e ho preferito chiedere. Non ci sono spie accese e la macchina in strada sembra vada benissimo come al solito, solo in fase di partenza mi da questa sensazione di girare al minimo e di conseguenza non esce nemmeno bello alto come al solito il sound dallo scarico. Può essere per il caldo visto che la macchina è sempre al sole? o gli iniettori? o le candele? Grazie per chi puoi dirmi qualcosa a riguardo.
    157 KB · Visualizzazioni: 328
Può essere con caldo olio motore e molto più fluido e cambia la densità.. anche se comunque e la centralina che regola tt la carburazione in base a molti fattori.. controlla magari la batteria.. e se olio motore e quasi al tagliando o ha un po’ di km e tempo è sempre meglio sostituire male non fa mai..
Reazioni: Lucoski13
Ciao. Ma certo che va benissimo....non ha niente. Io vedo sulla foto un minimo di 1750 che se e come dici tu "stabile" e un minimo perfetto. Non capisco il problema quale sarebbe.
l'olio e di Ottobre scorso ed è quello origina della qv, non ho fatto nemmno 2 k km quindi non penso sia l'olio, farò qualche verifica e prendo un additivo per precauzione giusto per fare un po di pulizia
va bene grazie, lo sentivo un po diverso dal solito, spero non sia nulla
Reazioni: gigivicenza
Aggiornamento, oggi con un tempo un pò più nuvoloso ho provato ad accenderla e all'inzio andava sopra i mille giri con un suono dello scarico decisamente più corposo, la lancetta dei giri oscilla un pochettino, dopo 20 secondi si stabilizza la numero di giri in foto con un suono dello scarico più timido.
