Misure cerchi alfa 33 (e alfa 145 -155) distanziali - diametro centraggio - ET
cerchi di 14 alfa 33
cari ragazzi ho chiesto il nullaosta per montare i cerchi da 14 sulla mia 33 (è in arrivo!!!) tra l'altro gentilissimi al servizio clienti alfa! bobkelso mi aveva giá inviato dritte sui cerchi distanziali eccetera ma vorrei un consiglio sui nuovi da acquistare... poichè quelli da 13 in lega originali che presi a suo tempo hanno un et di 42 e anche con i distanziali da 20 mm fanno l'effetto camper la domanda è: che et dovrei scegliere per non montare i distanziali affinchè le ruote siano a filo parafango? (originali in lamiera 5,5 et 39 in lega 5,5 et 42). i nuovi cerchi da 14 per i pneumatici omologati possono avere il canale da 6.(poi posterò i nuovi indirizzi e la procedura per richiedere il nullaosta). grazie
Re: Misure cerchi alfa 33 (e alfa 145 -155) distanziali - diametro centraggio -
..heila..non so se i 33eisti vedranno la tua richiesta in questa sezione
"gomme/cerchi", oggi ho segnalato che una discussione dedicata starebbe
ben in vista all'interno della sezione 33, magari ci pensano sù,
per ora hanno messo un link che dalla sezione 33 punta qua..
..se adesso hai gomme 165mm con ET effettivo 22/23mm
(42/43 il cerchio - 20 di distanziali) e le ruote son abbastanza
fuori (forse l'effetto "camper" è per il diametro ridotto)..
..come riferimento, per avere la stessa sporgenza a livello del battistrada,
con gomme 185mm/60 R14 ti servono cerchi con ET 32/33 (senza distanziali),
se poi i cerchi sono da 6 pollici invece di 5,5 esteticamente hai che anche
il centro ruota sporge un po' di più (sta meglio ed anche tecnicamente
la gomma lavora meglio)..
..se consideri che la gomma 185 è anche un po' più alta (diametro)
(riempe di più i passaruote) magari potrebbe bastarti anche
un cerchio 14x6 con ET "solo" 35, te lo dico perchè è una misura
abbastanza diffusa e magari trovi un set ad un buon prezzo..
..mentre se vuoi andarci deciso arrivi a ET 30..
..oltre con le 185/60 R14 personalmente non mi avventurerei
sia per estetica che per motivi tecnici (e normativi,
un ET 25 con gomme 185 sulla 33 anche se rientra ancora
nella parte alta dei passaruote, come richiesto dalla normativa
come requisito minimo, sporge parecchio nella parte bassa
del passaruote e potrebbe attirare osservazioni / controlli,
oltre ad appesantire lo sterzo)..
..poi c'è chi la pensa diversamente..tu stesso mi parli di arrivare
a filo parafango :) ..vediamo se arrivano altri pareri..
Ps.: se ti capita dai un'occhio anche al peso dei cerchi quando li prendi,
ad es. ci sono piccole bilance elettroniche da cucina che arrivano a 10 kg
con cui si possono pesare i cerchi..
Sul 1.3 non monterei cerchi da 14 oltre i 7,5-8 kg (peso dei cerchi 14 originali
a orologio), ad es, quelli finto sbullonabili della 16v Q.V. mi pare stanno a 10kg
(erano pensati per una versione dell'auto che in effetti è più pesante)..
I cerchi moderni invece sono quasi tutti entro gli 8-6kg, tendenzialmente più leggeri,
poi però esteticamente solo una minoranza ci azzeccano con la 33..
Domanda: ma dovrai fare la "prova di montaggio" in motorizzazione
o l'ufficio motorizzazione avrà il buon senso di evitartela (vista la famosa circolare)?
perchè in caso di prova ho il dubbio che potrebbero servirti 4 cerchi provvisori
con ET più vicino possibile all'originale (39) per non rischiare contestazioni..
effettivamente quando voglio chiedere per cerchi e gomme non c'è una sezione dedicata e viene spostata (è giá la seconda volta che mi succede). mah bob credo che la visita in motorizzazione mi sia evitata, l'agenzia dove mi servo abitualmente mi ha detto di portare nullaosta e libretto...speriamo. grazie per i tuoi preziosi consigli appena avrò acquistato e montato i 14 pollici vi farò vedere e sapere! mia moglie dice che sono malato per le alfa romeo e credo proprio abbia ragione! a presto grazie
lo so non sono della zona con un alfa 75, ma ho bisogno di aiutino. dalle misure lette sopra un cerchio 145/146 di 14" potrebbe montare senza problemi su una 75 1.6 del 89 avendo entrambi 4x98...unico dubbio foro centrale. datemi conforto
Ciao ..come si diceva al post n°2 (v.li per misure dettagliate), ci va un colpetto
di tornio per allargare leggermente il foro centrale, a meno di non voler usare
un distanziale con bordino (per avere il bordino devono essere spessi almeno 10mm)
e allora si può dare un colpetto di tornio a lui invece che al cerchio;
inoltre hai da scegliere tra i vari cerchi di 145/146/155 quelli che abbiano ET
e canale abbastanza compatibili con la tua 75 e che ti garbino esteticamente,
verifica ET e canale prima di aquistarli perchè con raggio 14 ci sono
modelli con ET (es. 49,5, 43, 31) e canali (5,5, 6) differenti.
..per rinfrescarmi la memoria, che di 75 non sono esperto,
sulla 75 1600 che cerchioni avresti in origine?
..ET 45 o ET 40?, canale 5,5 o 6?, R14 o R13 ?
ho trovato cerchi aftermarket dellepoca....dei favolosi DG line con ET 35 e canale da 6" li ho appena ritirati..a 80€!!!!!!! trovato su subito e subito ritirati da 150 km da casa mia. sulla mia sono montati dei cerchi indy da 13 canale 5,5...nn ricordo ET. appena smonto ti dico. e cmq grazie per le dritte
