Modulo CP e AA di ENG review
Ma con questa procedura la retrocamera si attiva sempre o solo quando si è sul modulo? Inoltre per chi ha i sensori anteriori e posteriori la visualizzazione avviene lo stesso?
Reazioni: toky72
ENG ha presentato sulla sua pagina FB la seconda versione del suo modulo:
NEW - Modulo Apple CarPlay AndroidAuto e MirrorLink V2
- Nuovo design più compatto con Mirrorlink integrato, plug&play
Prezzo lancio : 330€
2 anni di garanzia
Maggiori informazioni
• Modulo integrato che rende disponibili le funzioni Apple CarPlay, Android Auto e screen mirroring (Mirrorlink) con in aggiunta la possibilità di inserire una camera posteriore e/o frontale e telecamere 360
• Operatività OEM tramite controller comandi volante o touch. ( se la vettura ha un schermo touch.)
• Il modulo viene riconosciuto automaticamente dal sistema, nessuna attivazione software necessaria nel veicolo
Caratteristiche principali:
• Questa interfaccia permette di utilizzare a bordo della propria auto le tecnologie Apple CarPlay , Android Auto e MirroLink
• La funzione smartphone interface consente di connettere il proprio dispositivo mobile alla vettura ed accedere ai contenuti e alle applicazioni direttamente dal display touchscreen del veicolo.
• Quando un dispositivo mobile dotato di sistemi operativi iOS o Android (iOS 7.1 o superiore, Android 5.0 Lollipop o superiore) si connette alla porta USB dell dispositivo, è possibile visualizzare il suo contenuto all’interno di un menu distinto.
• Tale menu di nuova concezione propone un design flat, che ricorda quello degli smartphone, e una logica di utilizzo più intelligente e semplice, in sostituzione del classico.
• In base al sistema operativo sono disponibili diverse connettività bluetooth per la gestione della telefonia:
• In caso di Carplay la funzione telefonia è sempre attiva
• In casi di Android Auto la funzione telefonia è utilizzabile solo in combinazione con il sistema vivavoce bluetooth del veicolo, se disponibile
• La funzione Screen mirroring consente di duplicare tramite i contenuti visualizzati dallo schermo dello smartphone Android (via cavo USB) / iPhone (via WiFi in Airplay) nel monitor di bordo della vettura
• inoltre tramite l'utilizzo di la App dedicata per sistemi Android "EasyConnection", scaricabile gratuitamente nel Google Play store, è anche possibile l'uso interattivo tramite i comandi della vettura, oltre che la personalizzazione dei contenuti richiamabili dallo stesso
• La funzione USB Multimedia playback consente di utilizzare file di diverso formato (APE, WAV, FLAC, MP3, WMA, etc.) memorizzati in una chiavetta USB
• Basterà accedere tramite l'icona USB per riprodurre brani musicali, video ed immagini in definizione HD senza perdita di dati
• La funzione rear e front camera e 360 permette di installare nella vettura una qualsiasi retrocamera formati video NTSC nel posteriore e/o nell'anteriore del veicolo con le seguenti caratteristiche:
• Rear camera: PDC (Parking Distance Control) e FPG (Flexible Parking Guidelines)
• Telecamere 360 e necessario il modulo gestione 360 (optionale) e telecamere laterali
• Front camera: visualizzazione automatica quando si passa dalla marcia “R” (temporizzato) o tramite attivazione manuale cliccando sull'icona “DVR” (permanente)
Note:
• La funzione Wireless potrebbe non essere disponibile per tutti i telefoni e varia in relazione al firmware del sistema operativo, per questo contattare il produttore del telefono. La connettività via cavo USB è sempre garantita, qualora vengano utilizzati cavi originali.
• Qualora il telefono sia connesso via cavo USB (o in alternativa via wireless) all'interfaccia, l'utilizzo della funzione telefonia tramite Carplay o Android Auto è prioritaria rispetto al sistema vivavoce bluetooth installato nel veicolo.
• La trasmissione dei contenuti audio per la funzione Apple CarPlay e Android Auto è ottenuta tramite l'ingresso AUX-In o bluetooth del veicolo, nessuna possibilità di utilizzo simultaneo con altre fonti audio del veicolo (ad es: radio)
• L'integrazione del modulo CarPlay & Android Auto e screen mirroring è generalmente possibile su tutti i modelli di vettura indicati, AlfaRomeo Giulia e AlfaRomeo Stelvio .
    321.7 KB · Visualizzazioni: 546
    220.4 KB · Visualizzazioni: 932
Ma hanno cambiato hw
Spero che nn abbiamo registrati qualche problema con quello precedente... E cmq aspetto questa aggiornamento, non vorrei che ora con il nuovo he si concentrino solo su quello...
