Discussione aperta da Dario5309 il
Montaggio fari bixeno
Dario5309
Autore della discussione
3 Maggio 2019
20
14
4
Liguria
1.9 jtd
#1
Ciao a tutti ragazzi sto pensando di sostituire i miei fari della Giulietta con altri originali bixeno, si possono montare o ce da fare modifiche strane o riallineamenti... Grazie a tutti
#2
Si possono montare, ma devi usare il cablaggio specifico. Non ti funzionerà l’autolivellamento e l’afs cioè la rotazione dei fari in curva
#3
Ok ma questo cablaggio lo posso reperire in qualche modo??
#4
Bisogna smontare mezza macchina perché il cablaggio va rifatto usando l’originale oppure provare a modificare quello normale.
Dovresti inoltre aggiungere le biellette di livellamento più cablaggio e logicamente portare il tutto alla centralina AFS che anch’essa sarebbe da aggiungere.
Lasciamo perdere il discorso lavafari perché dovresti cambiare il paraurti e la vaschetta.
Ti conviene mettere un kit illegale aftermarket perché già solo i fari completi costano più di 900€ l’uno
#5
Okk perfetto grazie mille seguo il tuo consiglio
#6
Se è illegale, non va messo e non conviene
Reazioni: Medioman92
#7
Chiaramente...il mio era un discorso per lo più legato alla mera fattibilità. Va anche tenuto in considerazione che nessun kit aftermarket si avvicinerà mai alla resa dei BiXeno con AFS
Reazioni: VURT
