Discussione aperta da servator il
Motori JTDm2 - Al cambio Olio,il Reset delle rigenerazioni DPF è necessario?
#51
Re: Jtdm Cambio Olio , il reset delle rigenerazioni DPF è necessario ?
obdspecialist.it
ti serve la spina elm (20 euro circa) e il software fiatecuscan.la versione free è gratutita ma ci fai poco e non resetti il contatore dpf.la licenza annuanle costa 50 euro circa .per fare altri interventi (tipo reset spia tagliando )servono gli adattatoti(il numero 3) che la stessa ditta ti vendi a 30 euro
#52
Anche io sto pensando di fare tutto da solo, rivolgendomi al mio meccanico di fiducia: sto pensando di acquiatre l'olio, i filtri etc etc...
Alla fine di tutto però non ho capito se l'azzeramento del num di rigenerazioni è necessario oppure no?!?!?!?
#53
si è necessario.
#54
esperienza personale: il primo cambio olio avevo mille paranoie..volevo farlo io per risparmiare e comprare filtro e olio che volevo io ma c'era il problema del suddetto reset..all'alfa (per fare le cose fatte bene) facevano solo come dicevano loro e con la roba che dicevano loro e volevano 200€ (ladri&farabutti), altri meccanici facevano capricci a fare le cose con la roba tua..uno addirittura manco sapeva se era in grado di fare il resete (cit."..bho ho comprato dei computer...poi vediamo..").
Alla fine con 100€ sono andato da un meccanico vicino a me efficiente (non Alfa) che ha fatto cambio olio e filtro e mi ha messo il suo olio, un Hevolub (olio racing da 19€ al litro) e a resettato il contatore DPF.
Bisogna solo cercare, essere attenti, e le cose sono più semplici di come sembrano
#55
Come risaputo, tutte le auto di oggi hanno molta elettronica che a volte è quella che crea più problemi nell'affidabilita'di una macchina. Però bisogna anche dire che non sono astronavi, pertanto trovando il giusto professionista onesto, tutto è più semplice e risolvibile.
#56
Grazie x le risposte, leggendo un altro 3D ho trovato altri forum istmi corregionali che hanno effettuato fai da te e rigenerazione dai loro meccanici, provo a chiedere a loro.
#57
Ricordo che con un utente avevamo cercato nel eper il sensore di trasparenza ....ma picche...il sensore non c'è.....
Aloha
Hai ragione un sensore che segnali il deterioramento non c'è, ce ne sono molti....
Credo che vi sarete accorti che non esiste più un obbligo per la sostituzione dell'oilo ma un intervallo che in condizioni normali si aggira tra i 15.000 e i 50.000 Km... :smiley_001:
L'accensione della spia non significa che è necessario sostituirlo immediatamente ma il progettista lascia un margine di un migliaio di chilometri...
Tanto per citare le sonde ( segnali) che rilevano il degrado dell'olio:
  • Giri motore;
  • Temperatura liquido di raffreddamento e aria aspirata;
  • Temperatura gas di scarico;
  • Quantità di carburante iniettato;
  • Velocità dell'auto;
  • Posizione dell'acceleratore;
  • Avviamento a freddo;
e probabilmente molti altri che non ricordo al momento...
Non è stagione ma attenzione alla valvola termostatica, croce delle nostre Alfa, se la temperatura di regime non viene raggiunta rapidamente e mantenuta costante può provocare l'accensione prematura della spia...
Altra precisazione... mettere un olio super tecnologico può proteggere il motore ma non influisce sulla spia di segnalazione...
:ernaehrung004:
#58
in concessionaria alfa a me hanno detto che l'olio si inquina a causa delle rigenerazioni ... va cambiato mi dicono ... io ci credo poco ... voi ne sapete di + a riguardo ?
#59
Se lo dicono loro ascoltali.... :)
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
#60
si,l'olio si " inquina"a causa del gasolio che la centralina fa iniettare durante le post iniezioni.tale gasolio trafila dalla fasce:cosi so io.
io, alla mia, l'olio motore lo sostituisco ogni 13000km, anche se sarebbe ancora valido.dai tester che faccio con elm a 13000km registro un degrado olio del 35%,segnale che la mia auto fa'poche rigenerazioni.potrie percorrere con l'olio ancora 15000km.
