Navigatore della 166
AsGabry
Alfista Intermedio
10 Agosto 2008
4,560
28
49
Ge
Liguria
2.4 jtdm 185 cv rimappata
Altre Auto
Ford Escort RS Turbo, Uno Turbo I.E., Nissan 200 SX 1.8 Turbo 16 v.
Ciao ragazzi avrei un quesito da porvi: sulla mia 166 non è installato il navigatore satellitare ed io vorrei comprarlo su e-bay e farlo montare; secondo voi è una cosa fattibile o il percorso da seguire è tortuoso con conseguenti possibili danni? Ossia il gioco vale la candela?:confused: Saluti a tutti aspettando la risposta dei più esperti in materia:decoccio:
Re: Installazione del navigatore
anche a me interesserebbe, ma ho notato che non ho neanche l'anenna e quindi devo bucare il tetto!!! non mi va molto!
A mio parere il gioco non vale la candela. Con la stessa cifra acquisti un signor navigatore in grado di darti molti più dati e soprattutto di avere le mappe sempre aggiornate. Tecnicamente l'operazione è abbastanza semplice anche se necessita dello smontaggio di parecchie cosucce per consentire la posa dei cavi che connettono il lettore all'ICS. Se acquisti su ebay verifica che sia la versione "G3" e che abbia il codice PIN. ;)
A me si è guastato i lettore e ho preferito acquistare un NAV "after market" che ho posizionato nel portaoggetti della plancia e perciò quando non lo uso "scompare".
L'unico svantaggio che ho riscontrato è la scarsa leggibilità se il sole batte sul display. Questo svantaggio è ampiamente giustificato dalla maggiore velocità del processore rispetto a quello originale che non dimentichiamo che è stato progettato negli anni '90. :confused:
Olterttutto il modello che ho acquistato ha pure il vivavoce e il "TMC"... :D :decoccio:
Oh che peccato:mad: pensavo che fosse una cosa fattibile ed invece da quello che mi hai spiegato non conviene tanto...E vabbè grazie per la tua chiarezza, opterò per un navigatore after market.....Ciao:decoccio:
Sulla mia ho nav e radiotelefono.... ma se vuoi un consiglio acquistane uno aft market... Sai quante funzioni aggiuntive puoi fare installare... come ad esempio poter ascoltare musica mp3 vedere dvx...
Compri una cassetta con presa Jack la coleghi al nav ed il gioco è fatto.. musica e video con effetto cinema... vedrai che non utilizzerai più nemeno i Cd ammesso che nella tua auto ci sia..
Ti parlo per esperienza perchè utilizzo il nav portatile dell'auto di mia mioglie e credimi il carica cd... ho dimenticato di averlo.
Saluti
Saluti
Si ho il caricator cd...Ok grazie farò così:decoccio:
Riprendendo la frase "Tecnicamente l'operazione è abbastanza semplice anche se necessita dello smontaggio di parecchie cosucce per consentire la posa dei cavi che connettono il lettore all'ICS. Se acquisti su ebay verifica che sia la versione "G3" e che abbia il codice PIN."
...io ho tutto, cablaggi, pin e lettore cartografico (smontati da altra macchina incirdentata)... Ma il mio problema è che non capisco, una volta smontato l'ics, a quali spinotti montare il cablaggio in mio possesso...qualcuno può darmi 1 mano? p.s. io ho un g2, non un g3.
Navigatore 166
Salve, ho una 166 del 99 jtd.
Ho un problema con il navigatore:
sul display usciva la scritta "cd a rovescio", come da consigli letti, ho provveduto alla pulizia della lente.
Aperto, pulito e richiuso.
Sul display mi esce la scritta "opzione navigazione non disponibile".
Dove ho sbagliato?????
Grazie:decoccio::decoccio:
Re: Navigatore 166
Hai collegato bene i cavi... soprattutto quello dell'antenna?
Magari prova a scollegare la batteria per qualche minuto e ricollegarla..
I codici del NAV te li ha chiesti, vero? :confused:
