noie al tergicristallo, l'intermittenza si blocca.
Ho unito e riaperto le discussioni di rolf.
Rolf, ti abbiamo dato i nostri consigli e fornito gli esplosi dell'intermittore. Lo hai sostituito o almeno smontato????
Ciao
Ciao
ciao Pietro, ho smontato e poi sostituito l'intermittore come da te suggeritomi ma niente....
....Scusate , ma mica sto polemizzando........:blink:..:blink:.
Ha pensato che potrebbe essere il devio luce? trovarne uno da sfascio? Magari puoi fare la prova...
non credo che sia il devio , e vi spiego xchè: come ho scritto nelle discussioni precedenti mi succede anche sulla berlina ( oltre la SW possiedo anche la berlina sempre 1.9 ma giugiaro) e la stessa cosa mi capitò (correva l'anno1985) con l'AlfaSud ( problema risolto sostituendo una scatoletta nera "l'intermittore?", ma dopo un paio d'anni punto e a capo nonostante abbia sostituito anche il devio). Ora mi sembra improbabile che su 3 alfa , acquistate in tempi diversi, sono così bravo da prenderle tutte con lo stesso problema, e poi , dai post , mi sembra di capire che non sono l'unico ad avere questo problema. E quindi attendo pazientemente che qualcuno possa avere un lampo di genio ......forse Vincenzopap? ma se è stato chiuso?!.......Thinkbig
...scusate, non avevo capito che la discussione era stata riaperta.Non date peso alle ultime cinque parole. :decoccio::decoccio:
2° giorno tutto ok...mo aspetto ke apre e vado a kiedere all'elettrauto "rolf" se il tuo problema è il tergi stai tranquillo ke si ripara, ci vuole solo un po' di pazienza...
o letto ke è successo un casino ke nn mi sono presentato lo faccio subito cosi contenti tutti ...
salve a tutti
anchio da poco ho un problema con il tergi destro della mia 156 sw del 2004
in pratica va solo il tergi sinistro e l'altro non vien su ma il bullone gira nella sede
il dado che si vede l'ho stretto ma ci deve essere quello sotto che si è allentato o spannato boh
come devo fare per smontare la parte superiore (mascherina) e accedere al motorino e l'eventuale bullone che sta sotto?
grazie
Visto che anche io ho questo tipo di problema, volevo sapere se per intermittore intendi quel circuito stampato sul motorino dei tergi?
T.N.T. leggi tutta la discussione. C'è anche l'esploso dell'intermittore.
ciao
