- 21 Marzo 2006
- 4,134
- 1
- 2,279
- 181
- Spain
- Stelvio
- 3.0L
- Bmw F11 530d Msport
Ciao a tutti eccomi qui per spiegarvi un'altra nuova funzione della versione 2021 del Forum di ClubAlfa.it
Permette in fase di creazione di nuova discussione di selezionare lo stile "domanda".
Di conseguenza permette anche all'autore della domanda di percepire quale sia la migliore risposta e/o soluzione al suo problema.
Attenzione! Non solo lo permetterà all'autore ma la risposta migliore verrà spostata "in su" andrà quindi a posizionarsi subito dopo la domanda a prescindere dalla data di immissione della stessa, sarà quindi la somma dei voti ad andare a posizionare la migliore risposta nella discussione.
Sarà cosi visibile a tutti sia iscritti che non e "in teoria" permetterà eventualmente di evitare di leggere pagine e pagine di discussione.
La funzione "domanda" non cambia/modifica/altera in alcun modo la fase di scrittura, inserimento del testo nell'editor e pubblicazione di esso, i cambiamenti sono successivi, cioè nelle risposte dei vari utenti.
-- Permette quindi di a tutti gli iscritti al forum di votare la migliore risposta.
-- Permette all'autore della domanda di contrassegnare successivamente una risposta come "soluzione"
Questo inciderà anche nella vostra reputazione generale sul forum, più siete stati votati per aver dato "migliori risposte" più alta reputazione avrete sul forum, di conseguenza si presuppone che siate abbastanza esperti qui sulla nostra community.
Ecco le fasi del funzionamento:
Vuoi provare come si vede dal tuo dispositivo o cominciare a dare un voto ad una delle prime domande qui sul forum? Ecco il link dove puoi farlo:
forum.clubalfa.it
Grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima guida.
La funzionalità: domanda.
Questa funzione è disponibile su alcune sezioni del forum, quasi tutte quelle tecniche / informative.Permette in fase di creazione di nuova discussione di selezionare lo stile "domanda".
Inserimento della domanda (nuova discussione)
Come votare una risposta che vi soddisfa da pc.
Come votare una risposta che vi soddisfa da mobile o app.
Come individualizzare nella lista discussioni le sole domande.
Aspirare Olio Motore è possibile, avete opinioni? - ClubAlfa
Ciao Ragazzi, Ho una mito 1.4 Multiair 77kW del 2011, vorrei fare il cambio olio da me, siccome non mi fido ad andare sotto l'auto ho pensato di aspirare l'olio con una pompa elettrica per poi cambiare filtro olio e filtro modulo multiair, su Amazon ho trovato questa pompa...
