OBD Alfa 156 1ª serie 2000 TS
Re: OBD alfa 156 1° serie 2000 TS
Ciao finalmente arrivato il cavo,
mi e sorto un problema con i driver, dopo avere caricato il driver del cavo il sistema mi richiede un ulteriore driver,
tentato in piu modi ma non riesco a trovarlo/installarlo, come fare ????
la richiesta di driver compare collegando il cavo alla USB, SULLA PORTA COM ANCORA NON SI VEDE IL CAVO !!!
posto schermata
Uploaded with ImageShack.us
AGGIORNAMENTO
risolto problema driver, indicando la posizione sul cd il sistema non riusciva a trovare i driver,
copiate le cartelle sul desktop e indicata la posizione subito si sono installati.....................chissa perche misteri :confused:
ora il cavo e configurato, passiamo alla diagnosi.
Ulteriore problema non vado in connessione con la centralina,
ho settato la porta com 1 sul programma come da gestione periferiche,
ho anche smanettato sui pin del cavo senza risultato.......
ciao luciano
Altre schermate, ho provato le prime due centraline 1.5.5 dovrebbero essere quelle, alfa del dicembre 1997
ma senza successo , non vado in connessione
Ok
quadro acceso
selezionato pin 7
abbassato la latenza a 1 sulla cartella gestione periferiche/propietà driver/latenza
ora vado in connessione pero non visualizzo i valori, temperatura, km , lambda, ecc
vedo solo i dati della centralina come postato
[IMG=https://forum.clubalfa.it/styles/ClubAlfa/placeholder.png][/IMG]
Adesso che ci penso,...................non vorrei fossero da selezionare le caselle......................
pero manco la diagnosi si vedeva !!!!!
