Odore olio bruciato Alfa 75 TS
Ciao Renato..ho letto che avevi ridotto il difetto del cattivo odore
ma non eliminato e che ora hai trovato la fonte (almeno la principale):
olio idroguida su collettori/marmitta..veramente un'odore fetido !
(lo dico per esperienza passata sulla mia 33),
Allora se cambi la scatola sterzo buon lavoro..in bocca al lupo..
Per aggiungere la revisione della pompa senti che prezzi ti fanno,
Se funziona bene e non perde alla peggio la puoi fare in un secondo momento,
ma li è meglio se segui i consigli degli esperti di 75..
Ps.: con l'idroguida nuova chiedi se possobo darti un filtrino dedicato
da mettere nel circuito dell'olio..sulla 33 ad es. a volte lo danno altre no..
in teoria dovrebbe essere una protezione aggiuntiva (aggiuntiva perchè
immagino un filtro a retina nell'impainto ci sia già) per raccogliere eventuali
piccole bave metalliche di lavorazione dovute al ripristino dell'idroguida,
così poi l'impianto dura di più.. :decoccio:
Niente!..scatola guida nuova..montata..ma niente..la puzza persiste.......bho! A primavera ho intenzione di smontare tutto il baule posteriore e controllare le guarnizioni dei fari,del portatarghe e la guarnizione stessa del cofano..(mi sembrano tutte in regola...ma a mali estremi). Vediamo cosa succede..
..aggiungi che magari i collettori fuori sono ancora sporchi
e "odoranti" dell'olio precedentemente versato..nel caso
dovrebbe attenuarsi un po' alla volta..
..comunque buon lavoro :decoccio:
perché in questo trd si parla di olio bruciato, nell'altro di gas di scarico,..e sto cercando di capire qual'è delle due..... -_-
perchè scrivete le stesse cose su 2 discussioni diverse ?????
allora forse non mi sono spiegato bene : NON dovete scrivere le stesse cose su 2 discussioni diverse ! ci sono dei post IDENTICI !!
l'odore di gas scarico è ben diverso da quello di olio bruciato .....quando hai "deciso " di cosa si tratta scrivi nella discussione più idonea senza portarne avanti due di pari passo .
GRAZIE !
ma la cosa non era già stata chiarita con andrea cesenat? se mi permetti, sono più 20 anni che frequento dei forum, e ne sono anche moderatore di alcuni.... forse sarebbe il caso che comunicaste un pelo di più tra di voi moderatori.... buona serata.
i forum li frequento da diverso tempo pure io come te, però dipende anche la politica che attua un forum e se ne frequent diversi lo avrai notato pure tu....... se ti chiedo che motorizziazione hai in mp e poi vedi la tua discussione di là con tutti i post anche di questa e modificato il titolo in più ho scritto testualmente di là di scrivere in quella, io penso che sia il caso di scrivere di là, devo metere il lucchetto in questa temporaneamente? Sono troppo buono a sto punto...
Ad onor di evidenza, mi pare di non aver più scritto alcunché in questo trd..... mi sbaglio?
Quindi, che vogliamo fare?
Si continua la diatriba inutilmente, oppure si cerca di tenere vivo il trd con argomentazioni utili?
Il potere della moderazione è anche quello di indirizzare correttamente i nuovi utenti a seguire le regole personalizzate di un determinato forum, tutto questo in ambito squisitamente rispettoso.
Comunque a posto così.
stai facendo tanto casino per nulla !
dove vedi scritto nel post che quoto di seguito il Tuo nick name ??
Il mio era un " richiamo generale " a decidere al meglio dove postare per non avere di fatto 2 discussioni clone .....chi fa diatriba scusa ma sei soltanto Tu dicendo quello che devono o non devono fare i mod.
Se non avessi affatto risposto e continuo a non capire perchè Ti sei sentito chiamato in causa , non saremmo qui a discutere inutilmente !
Per favore non polemizzate anche quando non ce n'è bisogno .....
