Discussione aperta da Bruno95 il
Olio motore C3 vs A3/B4
Tag:
Tag Tag
olio motore
Bruno95
Autore della discussione
26 Ottobre 2026
2
Lazio
Mi.To
#1
Due giorni fa ho eseguito il cambio dell’olio presso un distributore ENI di zona che effettua anche servizi di questo tipo e ha sostituito il filtro e cambiato il mio olio con un iSint 5w40 A3/B4 al posto del 5w40 C3 indicato dal manuale. Me lo ha descritto come un ottimo olio usato da macchine di fascia alta, oltretutto molto costoso…
Mi sono accorto solo dopo a casa della specifica differente non essendo io un esperto.
È necessario procedere a cambiarlo?
La mito è un benzina 1.4 78 cv del 2017
#2
Benvenuto. Nn succede nulla di grave al motore, ma io pretenderei l’olio con le specifiche giuste.
La differenza tra i due olii è che la specifica C3 indica un olio con basso contenuto di ceneri, quindi più adatto a motori con sistemi antinquinamento
#3
Grazie per la risposta :)
Dubito che dal distributore in questione riceverò il cambio dell’olio.
Vorrei quindi capire se effettivamente necessario/indispensabile il cambio per evitare danni al motore, avendo già speso circa 90 per cambio olio e filtro olio.
Grazie ancora
#4
Grazie ancora
Io non starei li a a sostituirlo di nuovo, A3/B4 è una categoria high SAPS e C3 è mid SAPS, come riportato da ACEA, quindi non direi che l’A3/B4 emette meno ceneri del C3.
non è un olio scadente stai sereno e benvenuto
#5
Grazie ancora
Non è necessario sostituirlo, è più un discorso di serietà professionale. Al prossimo cambio olio usi quello corretto.
