OLIO MOTORE IN ESAURIMENTO
A prescindere dal problema che potrebbe avere, direi che se in 2000 km o poco più si è puppata 3 kg di olio dallo scarico dovrebbe uscire una bella nuvoletta azzurra, quantomeno all'accensione...
Viene schermato tutto dal post trattamento.
Reazioni: Sandruzzu
Mi ripeto, ma sono convinto che facendo un tagliando con olio prescritto e livello corretto, poco sotto al max, non si verificherà più nulla. In ogni caso il tutto serve per monitorare la situazione da un punto di partenza certo
Potrebbero aver usato un olio non prescritto che ti ha causato il problema. Ti consiglio di cambiare filtro olio e olio con il Selenia prescritto 0w30 e monitorare la situazione. Però devi essere certo che usino il Selenia prescritto. Se puoi evita anche il rabbocco se non hai la certezza che lo facciano con lo stesso olio presente nel motore
Io nella mia Giulia metto Selenia 0w20
