Discussione aperta da Ricpe il
Palette volante eng custom
#11
Ma figurati! In concessionaria, ben che vada non sanno niente, altrimenti sono in malafede. Il lavoro si fa tranquillamente. Rivolgiti ad ENG-CUSTOM o a quella ditta che hai citato..
Ho contattato proprio il tecnico Eng-Custom ma sono preoccupato e credo giustamente, per la garanzia dell'auto anche se il tecnico mi ha parlato di upgrade anche reversibile ma come giustamente è stato scritto le trovano tutte per non riconoscere la garanzia
#12
io ho avuto bisogno della garanzia due volte, la prima per lo spegnimento del display tra i due strumenti, la seconda per l'intasamento dello scarico condizionatore, sono stati cortesi e veloci, non si sono interessati minimamente alle dotazioni della macchina o a evenyuali manomissioni, comunque avrei anch'io i tuoi dubbi. Tieni conto però che il piacere di guida, già ottimo, con le palette aumenta notevolmente. Ciao e goditela con le palette o senza
#13
Perché non aspetti la scadenza?
#14
Non devi preoccuparti di nulla. Punto! All'officina dove porterai la macchina per qualche eventuale problema non gliene fregherà nulla se hai montato le palette o qualsiasi altra diavoleria ti venisse in mente. Sono le stesse concessionarie oppure officine autorizzate che fanno fare certi lavori a ENG-CUSTOM per il semplice motivo che non sarebbero in grado di farli, o meglio non potrebbero attivare le varie funzioni. In teoria loro le palette potrebbero anche montarle ma non sarebbero in grado di attivarle col loro software.
La mia Giulia è stata in officina per le seguenti noie risolte in garanzia: aggiornamento centralina, sostituzione batteria, aggiornamento per livello carburante, sostituzione display, sostituzione guarnizione di tenuta circuito di raffreddamento in ingresso al turbocompressore. Macchina mappata, sostituito la linea di scarico, montato filtro aria BMC, montato cruise control adattivo. Aggiungo pure l'attivazione degli abbaglianti automatici che avevo fatto da me col MES, oltretutto non essendo andato a buon fine il riallineamento, probabilmente a causa di uno dei cavi di collegamento alla OBD fallato, ero andato in officina per fare il riallineamento (mi lampeggiavano i km). Me lo hanno fatto senza fiatare.
Più di così non so che dirti.
#16
Hai ragione su tutto ma come detto sopra ho 5 anni di garanzia e in 5 anni, spero di no, può succedere di tutto. Qualcuno di Roma può indicarmi qualche officina autorizzata per i tagliandi? grazie
#17
Per contestarti il montaggio delle palette al volante bisogna che... prenda fuoco il volante. Ecco!:D
#19
Buongiorno a tutti mi sono recato in una officina Alfa Romeo qui a Roma Sono in attesa di essere ricontattato dal titolare per montare le Palette al volante, mi ha detto che non dovrebbe esserci nessun problema. Vi aggiornerò sugli sviluppi
#20
Ma quante seghe mentali vi fate per 2 palette che poi sono tra l'altro originali.
Le assicurazioni si possono attaccare dove vogliono poi si però si possono attaccare al c...!!! Per certe cose bisogna dimostrare che la modifica ha influenzato il danno, ma per un accessorio originale di cui c'è poi, tra l'altro, anche il cablaggio e il software originale non capisco il problema.
Reazioni: Ricpe
