Paraurti anteriore modello "Veloce" su "Super"
I convogliatori aria stanno dietro le griglie quindi li devi per forza mettere....condotti sulla super nn ci sono ma a preferenza se vuoi li metti i parasassi della super se voi lasciare quelli della super ok ma vanno modificati. Ma se vuoi fare un lavoro fatto bene va cambiato tutto quello che ti ho scritto
Per convogliatori d'aria intendi questo pezzo di plastica? Mi si è tolto nell'incidente quindi devo cambiarlo a prescindere... Condotti freni sarebbero per raffreddare le pinze come sulla veloce? Non facendo pista non mi serve a nulla... Parasassi cosa andrebbe modificato? Non sono uguali tra super e veloce? Che cambia?
Spoilerino è un pezzo a parte prolungamento paramotore sta attaccato al paraurti quindi va cambiato perché quello della super è corto
Si quello basso anteriore della Veloce, certo viene fornito con il paraurti poi ovvio
Visualizza allegato 280322
Convogliatore si quello, parasassi sono più lunghi di poco ma lo sono....il paraurti ti arriva senza nulla neanche lo spoilerino....poi se te lo danno sei fortunato vuoldire.
Quindi i parasassi della super/executive mia sono più corti e non montano mettendo paraurti veloce? Si lo so che è a parte ma quando ordino me lo mettono insieme con 50 euro in più lo spoilerino.. a me interessa capire quali altri pezzi devo obbligatoriamente cambiare perché non montano...
Lo spoilerino costava 25 euro. I parasassi puoi anche lasciarli molti lo fanno ma è una cagata e poi una volta che si fa una modifica va fatta bene
Quelli sella super sono più corti, il paraurti della veloce è più basso. Eh poi hanno i buchi per i condotti di aria ma tu nn li metterai hai detto. Foto nn ne ho
Allora devi prendete il paraurti le griglie....il trilobo puoi adattare il tuo togliendo una vite posteriore,poi devi comprar e lo spoilerino centrale,il sotto paraurti che andrebbe a combaciare con il parapomotore sottostante,basta che ti abbassi e vedi che il paraurti della super e tagliato dritto dietro invece quello della veloce E sagomato,quindi va aggiunto quel pezzo che è fondamentale per montare tutto perfettamente,poi devi cambiare i passaruota anteriori la parte anteriore di plastica per intenderci nn quella felpata......dopo tutto questo vernici e monti.
Ti dico questo perché ho il paraurti della veloce a casa:)
Sto facendo lo stesso lavoro... Ho cambiato anche il convogliatore aria, mi sapresti dare codice prodotto del passaruota anteriore destro della veloce? Perché non pensavo fosse da cambiare anche quello ma è chiuso a differenza della versione veloce che è forato
