Pareri prezzo cerchi 17"
  • Autore discussione Autore discussione Reds
Ciao a tutti...grazie delle risp! Alla fine 400 euro avevo pensato bene come prezzo allora...però nn volevo venderli tramite il mercatino del forum (anche se mi dispiace) xchè nn sono molto pratico di spedizioni e bazze del genere...ma se qualcuno della mia zona o provincie vicine vede la discussione e possono interessargli sarò ben felice di consegnarli di persona poi si va a bere una birra tra alfettari, solo una però!! Ah dimenticavo, l'ET dovrebbe essere 40...nn ci metto la mano sul termo ma direi di nn sbagliarmi...
Puoi mettere la proposta di vendita nel mercatino anche senza spedizione(non sei obbligato) niente di strano che se con due foto dimostri l'integrità del materiale gli interessati mandino a prendere i cerchi un corriere se non sono della tua zona.
Per l'ET basta che controlli all'interno del cerchio nelle razze c'è stampato il "produttore", la scritta "alfa romeo" e "ET 40,5" dovrebbe essere e larghezza del canale e diametro del cerchio 7jx17(ma metti una foto con i dettagli e fai prima).
Reazioni: Reds
Ah cavolo nn lo sapevo, pensavo che la spedizione dovesse esserci per forza...come ho detto nn sono molto pratico!!
Allora magari aspetto di tornare dalle ferie e faccio l'annuncio (poi comunque questa discussione è sempre valida). Per le foto nn c'è problema, i cerchi ce li ho in garage. Grazie 1000 Garga!!
Ho fatto qualche foto ai cerchi...Specifico le misure esatte delle ruote:
17"x7j ET 35 interasse 98x5 fori
Prima avevo detto ET 40 ma forse confondevo quelli per il 147 GTA.
Includeresti anche gli pneumatici? Se si quanto sono consumati quest'ultimi?
Le gomme posso lasciarle ma all'interno sono finite...nn so chi si fiderebbe ad usarle!! A parte che ultimamente facevano un casino immondo...Prima di montare i cerchi nuovi ho voluto finirle xchè ho messo i 18" e quelle gomme nn potevo più usarle...
Voi li comprereste dei cerchi da uno sfasciacarrozze? non è pericoloso? no perchè si trovano a prezzi abbastanza bassettini...anche sui 200..
Il discorso è che già a occhio potresti renderti conto se hanno preso delle botte, ma sopratutto puoi sempre rivolgerti a un gommista di fiducia per farli controllare e nel caso uno fosse danneggiato chiedere il preventivo per la riparazione...
Certo se dopo che esci di lì, perdi ogni diritto di recesso, io non mi fiderei, ma se pensi che le auto che vengono rottamate spesso hanno ricevuto un colpo al telaio e le ruote non hanno subito urti violenti, a volte si può trovare l'occasione.
Altrimenti prendi i miei Nikolai....eheheheh :grinser021:.
Tanto sei di Bologna...ci becchiamo ad Anzola e te li consegno a mano!!
Ti assicuro che il prodotto è perfetto...poi le foto le vedi anche tu...
Stiamo passando alla vendita così, e non è corretto siamo OT.
Reds se sei intenzionato specifica tutto nella sezione vendo trattative tra privati, te lo consiglio anche per dar maggior importanza ai tuoi cerchi.Apri un argomento tutto tuo.
Comunque io credevo che i cerchi originali fossero solo con ET 40,5, si vede che mi sbagliavo.
