Discussione aperta da avilla049 il
Partenza difficoltosa sia a freddo che a caldo
avilla049
Autore della discussione
13 Dicembre 2012
12
4
MI
Lombardia
120 CV Turbo GPL
#1
Da un paio di settimane la mia Giulietta a Gpl ha grossi problemi ad accendersi, mostra perdite di Potenza e impuntamenti quando funziona a benzina. Il meccanico non ha riscontrato errori quando ha collegato il computer. È stato pulito il serbatoio pensando a sporco nella benzina ma non è cambiato niente. Qualcuno può aiutarmi? Grazie.
#2
Di quale giulietta si tratta?
1.4 gpl originale?
1.4 qualunque con impianto a gas montato in seguito?
- iniettori son puliti?
- le candele sono nuove?
- controllo al debimetro
- sonde lambda
Anno e Chilometraggio della vettura?
#3
Se l'anomalia è presente solamente nel funzionamento a benzina direi che il problema è circoscritto e dovuto ad insufficiente pressione/portata di benzina pertanto la prima cosa da verificare è proprio la pressione del carburante.
#4
1.4 gpl originale?
- sonde lambda
E' una Giulietta GPL originale, Km. 70.000 anno 2012. Candele appena cambiate, provato sensore temperatura senza risultato. Ora meccanico proverà a pulire gli iniettori.
