perdita di olio dal depressore
alfa.g
14 Maggio 2022
18
9
4
Campania
Mi.To
Salve a tutti, sono possessore da pochi giorni di una bellissima alfa romeo mito 1.4 135cv, portandola dal meccanico per un controllo generale abbiamo scoperto che c'è una perdita di olio dal depressore, lunedì lo sostituirò, secondo voi posso usarla fino a dopodomani o sarebbe imprudente datosi che la perdita di olio genera fumo che esce dal cofano? Vi ringrazio in anticipo
se puoi, non usarla, un peggioramento del modulo, potrebbe lasciarti a piedi
Ho risolto la perdita, ora ho un altro problema 😅, quando spengo la macchina la vaschetta dell acqua bolle ma non è la guarnizione della testata, ho cambiato pochi giorni fa l antigelo all interno della vaschetta e ora ha di nuovo un color ruggine
il liquido è oleoso? togli il tappo del radiatore, porta il motore in temperatura, fai delle accellerate e controlla se nel liquido refrig. vedi dlle bollicine, o anche del fumo bianco allo scarico
Reazioni: alfa.g
Lava impianto se c’è ruggine poi spurga bene con antigelo nuovo e vedi
Sicuramente in questi giorni lo farò visto che è una procedura semplice
Proverò, nel caso dovesse essere così cosa pensi che possa essere?
