- 8 Settembre 2021
- 111
- 66
- 39
 - Lazio
 - 2.0 JTDM
 - Nissan Pixo 2010
Buongiorno a tutti, da qualche giorno noto sotto al motore della mia 2.0 jtdm delle piccole gocce (2 o 3) di acqua mista ad olio. La presenza dell'olio e' percepibile solo al tatto in quanto il colore delle perdite e' quasi trasparente. Inoltre ogni tanto, da fermo, sento il tipico odore dell'acqua del radiatore, sia fuori che dentro la macchina. Preciso che non ho alcun problema di temperatura motore che anzi e' perfettamente nel range di funzionamento normale. Puo' essere una perdita dello scambiatore acqua olio? Grazie
