Discussione aperta da Ombra_rm il
Pinza Freno Posteriore Bloccata
Ombra_rm
Autore della discussione
11 Gennaio 2013
32
36
19
rm
Lazio
2.0 Jtdm 170 cv
Altre Auto
Lancia Delta Integrale Evoluzione , Opel Astra Opc
#1
Ciao a tutti,
questa la mia ultima spiaggia, considerando che sono circa 4 mesi che affronto questo problema.
Possiedo una 159 Sportwagon 2.0 170cv è da circa 4 mesi, se capita di inchiodare per qualsiasi problematica, la pinza posteriore dx, rimane pinzata: acqua fredda o un colpo di freno a mano e si stacca. Contestualmente, capita, nei casi di coda in salita che, la frenata è lunga,nonostante la pressione sul pedale, l'auto indietreggia per qualche km.
Ho sostituito: pinza, il supporto pinza, pattini freno, dischi, tubi flessibili freni, sensori abs, olio freni...ma niente....
Capitato a qualcuno di voi???
Ciao
Ciao a tutti,
Ciao
Alla luce di questi elementi si brancola
Nel buio più totale...
L'unica cosa che viene in mente è la centralina dell'abs.. visto che il sistema interviene singolarmente sulle pinze... magari è la pompa abs stessa che ha qualche elettrovalvola in blocco..
Prova a collegare la strumentazione mentre azioni i freni
Reazioni: alfiere 94-10
#3
Ciao a tutti,
Ciao
Il problema è che in diagnosi ed in verifica errori, non compare nulla....in teoria, se c'è un problema nella centralina ABS,viene rilevato....qui non compare nulla.... :(
Ciao , la pinza che hai montato è nuova?
Il sensore abs è stato montato bene?
#5
Confermo, pinza nuova TRW (sottolineo nuova, non revisionata) come da fornitura originale, sensore abs montato regolarmente, portapinza TRW nuovo, manicotti di guida nuovi!!!
#6
Io continuo a pensare ad un problema alla pinza o al disco...
Ma le pastiglie?
#7
Ma le pastiglie?
Allora, negli ultimi 4 mesi sostituiti:
-Pinza Freno posteriore TRW
-Supporto pinza posteriore TRW
-Manicotti pinza freno TRW
-Flessibile tubi freni
-Installati (ieri 27/5/19) dischi Brembo 280mm
-Installati (ieri 27/5/19) pattini freno posteriori Brembo
#8
Prima di montare i dischi e pastiglie brembo lo faceva?
Puoi provare ad invertire i dischi e la pinza con l'altra ruota e vedere se lo fa ancora.
#9
Si sblocca solo tirando il freno a mano giusto?
Hai controllato le funi del freno a mano?
Provato a regolarle?
Perché è assurdo...
#10
Non si può.. le pinze hanno il lato di montaggio
