Effettivamente hanno tribolato meno con il Q4 che ha la batteria ... ...Continuo a pensare che hanno fatto una cavolata.... Secondo me la maggior parte delle Tonale sarà ammaccata sotto con i sollevatori messi in altri punti oppure o andrà in giro senza coperture perché nessuno le rimetterà secondo me.... Hanno utilizzato una soluzione scomoda e fuori luogo per cosa poi ? Aerodinamica? Bastava una soluzione con 4 tamponi in plastica come su altre auto e fondo tutto carenato ....credo sia l'unica auto ad avere sportelli in plastica che neanche sono facilmente rimovibili a incastro ma hanno anche dei pioli da togliere se ricordo bene...![]()
Ma hanno messo la macchina sul ponte? per svitare gli sportelli ti devi sdraiare a terraConcordo sul fatto che si poteva fare di meglio, comunque ho appena cambiato le gomme senza particolari intoppi sugli sportelli, sono venuti via agevolmente.
Ho montato Michelin Alpine 5. Solo gomme su i miei cerchi da 19.
Da segnalare viti diverse tra gomme anteriori e posteriori.![]()
