portasci e barre longitudinali
infatti. semplicemente non avevano voglia di fare il lavoro dato lo sbattimento..ad ogni modo anche io sono titubante nel far sventrare la macchina ma è da capire se thule o marchi seri abbiano a catalogo prodotti per chi non ha barre fatti decentemente e che non rovinino il tetto.. so che in giro per il forum se ne è parlato proverò a cercare. tu ne hai valutato qualcuno?
Sinceramente non ho valutato più niente. Volevo montare le barre giusto per un discorso di "completezza" dell'auto più che per reale necessità di utilizzo. Insomma una menata più estetica che pratica.:D
Io ho preso le Thule. Hanno gli attacchi in metallo per cui ho messo tra tetto e attacco un pezzo di camera d'aria fina da bici.
La vite per stringere poi è dotata di dinamometrica per la giusta coppia di serraggio. Usate l'anno scorso per il porta sci e non mi hanno rovinato la carrozzeria.
Certo prima andavo meglio con le barre Mont blanc che andavano avviate direttamente sui mancorrenti del tetto della subaru
Reazioni: kolo80
guarda io su compass ho le Thule Edge WingBar che seppur montate su le barre jeep integrate, tra kit e montaggi vari portano via la solita oretta di menata.. queste le vedo anche più veloci posto che anche io avrei messo del materiale sotto le staffe che scendono sulle portiere..di fatto le userei solo per il portasci invernale perchè mi scoccia far muovere le lamine dentro l'auto con la pelle...
ad ogni modo come stabilità in marcia mi confermi che sono ben salde..grazie
Sì non ho avuto nessun problema. Sono effettivamente un po' laboriosa da montare e sicuramente l'inverno prossimo dovrò rileggermi le istruzioni :(
ma per esempio il fatto che le staffe rientrino sotto la portiera attraverso la guarnizione ti ha mai dato problemi di tenuta acqua in caso di pioggia, infiltrazioni nell'abitacolo ecc...? grazie
Nessun problema di infiltrazioni, nessuno striscio, nessuna ammaccatura. Sono rimaste montate per un paio di mesi, da fine dicembre a marzo
Reazioni: kolo80
una cosa che non capisco sulla carta è se lappoggio delle basette thule nelle canaline del tetto interferisca con apertura del tettuccio. A barre montate il tettuccio non apre?
