Portiere rumorose con la bella stagione.
madmikepg
29 Settembre 2008
143
19
47
PG
Umbria
JTDm 120 CV Progression
Salve a tutti amici alfisti e scusate sin da ora se la mia domanda è nella sezione sbagliata.
Premetto che ho un 147 1.9 Jtd 120Cv Progression 5 porte del 2007 ed ho notato che con l'arrivo della bella stagione (e quindi presumo con l'aumentare della temperatura esterna) ad ogni buca sulla strada ed ogni volta che freno abbastanza deciso sento provenire dalle portiere (ma specialmente da quella destra) come un "tac"...:eek:(premetto che le portiere aderiscono perfettamente alla carrozzeria e che le chiusure funzionano alla perfezione)
Questo rumore lo fa sia con il vetro alzato che abbassato.:mad:
Onestamente non capisco cosa possa essere, anche se non credo nulla di grave visto che mio fratello ha la stessa macchina ed ha lo stesso problema.
Qualcuno di voi ha idea delle possibili cause di questo rumore, ed eventualmente la soluzione? E' capitato anche ad altri oppure è una cosa "di famiglia" e basta???
Grazie sin da ora a chi mi risponderà.
A Presto.
Posso dirti che io ho la 3 porte... E soprattutto quella dx è un concerto... Direi che si tratti solo di dargli una registrata e tenerla un pochino ingrassata...
La domanda allora sorge spontanea....
cosa devo ingrassare e cosa devo registrare???
Grazie... per la pazienza...
la mia se metti solo il grasso smette x poco... x fare una cosa fatta bene vai da un carrozzaio o da un meccanico e in due secondi te le registrano...
Ok... appena posso provo...
Grazie mille.
