Possibile Installare l'impianto Bose su Giulietta??
possibile mettere impianto bose giulietta?
Mai sentito parlare di stalking? Inizia a preoccuparti. Ahahahaha
Re: possibile mettere impianto bose giulietta?
montato ma é stata una follia.
C'é più di un cablaggio a parte .
Cambiano i connettori ed il cablaggio dietro l'autoradio, dietro il BC, il microfono e gli altoparlanti.
Inoltre c'è una centralina fusibili dedicata nel bagagliaio.
Una volta montato devi riprogrammare il BC. Non allineare.
Fai attenzione perché non tutte le autoradio sono compatibili.
Ho capito poli, mi sa che desisto e mi compro qualcos'altro con quella cifra
Grazie gentilissimo
Confermo e' un lavoro incasinato devi costruirti una treccia di cavi che porta il segnale da dietro il radionav(nel mio caso) fino all'amplificatore e poi riportare il segnale amplificato al connettore fakra maschio in poche parole io ho fatto un baypass sono 29 cavi compresa alimentazione.
Sulla mia ho usato gli stessi connettori per le casse non cambiavano
Invece cambiava il fissaggio delle casse si passa dai 3 rivetti ai 4 per cassa bisognava fare 4 fori per pannello e se vuoi fare un bel lavoro i 2 tweeter anteriori sono su canale dedicato indipendente va messo un cablaggio dedicato che parte sempre dall'amplificatore.
Quali connettori intendi : dietro il BC, il microfono ?
segnale dell'ampli non intendi il consenso (cavetto giallo rosso pin 14) o il segnale Alimentazione antenna esterna ,segnale Mute(cavetto rosso verde pin 11) entrambi partono da dietro il radionav
