Pressione gomme con canale 7.5 x 17 ET 35
Simons47
25 Aprile 2018
32
17
29
Bologna
Emilia-Romagna
1.6 TwinSpark
Buon pomeriggio a tutti, possiedo dei cerchi Toora T670 da 17 con canale 7.5 ET 35, ho un piccolo dubbio.
essendo differenti dal cerchio originale TI in quanto misure, credo che l'usura della gomma peggiori quando si utilizzano le pressioni indicate dal libretto.
Qualcuno sa se conviene aumentare o diminuire la pressione di gonfiaggio?
Noto un consumo eccessivo al posteriore e ho attribuito il problema a questa cosa.
Grazie a tutti anticipatamente.
La pressione incide sul consumo se è bassa si consuma ai lati se alta si consuma più al centro, le pressioni da libretto sono corrette io le ho un po' di più sui 2.6 bar su tutte e quattro le ruote con i 16.
Usa una pressione leggermente più alta.
Reazioni: Simons47
Provo a fare così, vediamo come si comportano, sopratutto al posteriore.
