Buonasera, ho un problema con la mia Mito 1.3 diesel. In pratica quando la macchina è in fase di accelerazione verso i 1400 giri e fino ai 2400 giri la macchina diventa molto rumorosa. Il rumore scompare del tutto se invece si superano i 2400 giri o se ad esempio si viaggia a 130km in autostrada. Se invece do un po di gas a folle oppure se spingo forte il pedale sull'accelleratore non sento alcun rumore. Per capirci la macchina borbotta, sembra un trattore. In officina Alfa dicono che probabilmente devono cambiare il cambio. A qualcuno è già successo?
La macchina ha 145.000 km e non ho alcun problema ad inserire le marce. Inoltre è stato controllato l'olio del cambio e sembra ok.
Grazie mille
Grazie mille
