Problema apertura skydome
lukic78
30 Ottobre 2023
9
14
Sardegna
Buongiorno
sono nuovo del forum e approfitto per salutare tutti.
Creo questa discussione, perché nuovo possessore di una Giulietta affetta da un problema al tetto panoramico:
premendo il pulsante di apertura il motorino non da segni di vita mentre con quello di chiusura sembra funzionare ad impulsi e pare che giri a vuoto. Il vetro non si muove di un millimetro. Il vecchio proprietario mi ha detto di aver avuto problemi di chiusura, di conseguenza di essersi recato da un meccanico che oltre ad esser riuscito a chiudere il vetro aveva mandato anche in tilt il motorino.
A qualcuno di voi è capitata una situazione simile?
Suggerimenti?
grazie in anticipo
hai sicuramente le guide dove scorre il tetto che sono sporche.Inoltre se il vecchio proprietario ha insistito troppo nel forzare il tetto probabilmnete si sono rotti i cavi di acciaio che fanno scorrere il vetro .Il tetto DEVE essere costantemente pulito , si smontano i pattini, lubrificano le guide ecc ecc,, almeno ogni 6 mesi .
il fatto che premendo il tasto di apertura il motorino non dia segni di vita da cosa potrebbe essere causato?
dubito che il tasto sia rotto , puoi staccare il connettore sotto la pulsantiera e provare a cavallottare il tasto , allego lo schema elettrico con i colori dei fili se sei in grado di capirlo .
  • E3060 SUN ROOF .pdf
    360.1 KB · Visualizzazioni: 90
  • Colorcode.pdf
    11.1 KB · Visualizzazioni: 88
Magari lo faccio testare da un elettrauto.
Grazie mille comunque.
In ogni caso per verificare l'integrità del cavo occorre smontare il cielo!😒
si , non è difficile, togli specchietto , parasole e tutte le guarnizioni porta e portellone e viene giù da solo
aspetta, per testare il cavo tu intendevi il cavo elettrico oppure i cavi di acciaio che muovono il tetto ? perchè per testare il cavo elettrico basta tirare giù la pulsantiera, che è a incastro
per testare entrambe.
o meglio la pulsantiera dall'elettrauto poi avrei smontato io il cielo per verificare almeno se c'è qualche rottura
Reactions: davemad
