2.2 Diesel Problema assurdo sensore livello olio
ragnofurious
Staff Forum
Moderatore
4 Gennaio 2021
281
207
54
Umbria
Giulia
2.2 210cv veloce
Ciao a tutti, scrivo qui perché ho un problema con la mia auto che mi sta facendo impazzire e spero nell'esperienza collettiva per capirci qualcosa.
Possiedo una Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel Veloce 210cv (con AdBlue).
Da quando la possiedo, ho un rapporto molto conflittuale con il sensore del livello olio. Dà spesso problemi, al punto che l'ho già dovuto cambiare ben due volte.
La situazione attuale:
Devo fare il cambio olio. Vorrei sostituire il "liquidissimo" 0W-20 (specifica FIAT 9.55535-DSX, come da libretto) con un olio che ritengo più protettivo, lo 0W-30 (specifica FIAT 9.55535-DS1). Il problema è che l'ultima volta che ci ho provato è successo questo:
1. Il meccanico svuota l'olio vecchio e mette il nuovo 0W-30.
2. Avviamo l'auto... e non c'è stato verso di fargli trovare il livello. L'auto segnalava costantemente "livello olio basso", nonostante l'olio ci fosse.
3. Il mio meccanico ha eseguito tutte le procedure corrette più volte (anche quella specifica che richiede un livello minimo di carica della batteria, che so essere un po' particolare su quest'auto).
4. il sensore olio era quasi nuovo, cambiato solo 10.000 km prima (sempre per lo stesso tipo di problemi).
Sentendo un tecnico in Alfa, la sua risposta è stata che il problema era l'olio. Secondo lui, siccome le specifiche di viscosità erano diverse (0W-30 anziché 0W-20), il sensore "non lo riconosceva" o non era in grado di leggerlo correttamente. A quel punto, il meccanico ha dovuto rimettere lo 0W-20 e, come per magia, il livello è stato riconosciuto immediatamente.
Ora, io leggo continuamente sui forum e sui gruppi di tantissimi altri proprietari dello stesso motore (2.2 210cv) che mettono tranquillamente lo 0W-30 e non ho mai sentito di problemi del genere.
• È mai successa una cosa simile a qualcun altro?
• È tecnicamente possibile che il sensore sia così "schizzinoso" da non riuscire a leggere un olio con una viscosità (comunque compatibile) diversa da quella esatta da specifica?
• Sono l'unico "sfortunato" a cui capita?
• Non posso pensare di dover cambiare sensore ogni volta che cambio l'olio o di essere costretto a usare solo lo 0W-20 quando tanti usano lo 0W-30 senza problemi. Come è possibile una situazione del genere? Avete idee? Grazie mille a chiu
nque saprà darmi un parere!
Dubito che il problema sia l'olio, il sensore lavora ad ultrasuoni e non credo proprio sia in grado di misurare la viscosità dell'olio. Credo sia più probabile che non sia eseguita precisamente la procedura, qualche volta ho assistito al cambio olio in officina Alfa dove faccio i tagliandi e ho visto che per fare il livello il meccanico prima va sempre a fare qualche km per portare la temperatura olio almeno a 2 tacche, rientra, attacca la diagnosi verifica il livello e fa i vari reset del CdB. Ormai ho fatto 10 cambi olio (sono a 215 mila km) e mai nessun problema col livello.
Forse in questo articolo puoi trovare info utili: Il livello dell’olio motore è troppo basso e DTC P250F (Dicembre 2024) – GuastiAuto
Sicuramente non c'entra niente la viscosità dell' olio. Credo che dipenda dalla non corretta effettuazione della procedura per l' aggiornamento del livello. E' una cosa piuttosto rognosa, perchè si aggiorni il livello devono verificarsi contemporaneamente queste condizioni:
motore al minimo, temperatura olio > 70 gradi, batteria con carica superiore al 68% , nessun errore dtc attivo su abs e servosterzo e macchina in piano. Se tutte queste condizioni non si verificano in simultanea il livello non si aggiorna. Molto spesso la colpa è del livello di carica della batteria che non è oltre il 68%. Anche per fare la procedura in officina ci devono essere tutte queste condizioni altrimenti il livello non si aggiorna.
P.S. nota a margine: i giorni scorsi ti avevo mandato un mp per un errore che mi è uscito su alfa dpf e di cui avevi parlato anche tu in un vecchio post, quando hai tempo dacci un' occhiata per favore.
