Problema: Batteria o no?
fabbro90
14 Luglio 2012
8
pi
Toscana
1.9 150 cv Qtronic
Ciao a tutti:decoccio:,mi scuso in anticipo se ho sbagliato sezione,se è il caso chiedo ai moderatori ti correggere il mio errore (grazie:)). Ma bando alle ciance, veniamo al nocciolo della questione ,circa 15 giorni fa ho acquistato una 159 1.9 qtronic del 2008, oggi ho avviato e spento tranquillamente la macchina, al riavvio della stessa il quadro non si accende:smiley_029: , mi spiego meglio, all'apertura dello sportello il quadro si accende tranquillamente e poi si spenge, dentro funziona tutto(radio, 4 frecce ,clacson,ecc...),però all' inserimento della chiave il quadro rimane spento e non succede niente come se non avessi inserito la chiave. Dopo aver portato la macchina col carro attrezzi dal mio meccanico di fiducia, il responso è stato "batteria morta"... ora mi chiedo, secondo voi se è veramente la batteria come mai clacson, frecce e quant'altro funzionava...non ho potuto fare il cambio batteria perchè il mio meccanico non aveva batterie,e la fornitura gli arriva lunedì...
intanto chiedo un vostro parere...
grazie in anticipo:)
Può essere che all'inserimento della chiave l'assorbimento di corrente non era supportato dalla residua energia della batteria. Se con i cavi tutto funziona allora non ti resta che sostituirla
potrebbe essere la batteria...al max appena la compri nuova, mettine una leggermente più grossa, tanto, avendo il climatizzatore la nasona, ha l'alternatore maggiorato...e non ci sono problemi...io avevo una 60 A e ho messo una 75 A.
se il problema dovesse ripresentarsi...a questo punto...fa massa da qualche parte....
grazie per le risposte,quindi voi mi consigliate che al cambio batteria ne metto una con amperaggio maggiore...ok,(tanto paga il concessionario che mela venduta:lachen001:),un'altra cosa mi chiedo, questa macchina ti segnala di tutto, da livello olio motore a quando bisogna cambiare le pasticche dei freni , ma è possibile che non ti segnala che la batteria si sta esaurendo?......mah :smiley_001:
Il concessionario quasi sicuramente metterà quella originale, salvo chiederti un conquibus se la vuoi di maggior capacità..
La segnalazione della batteria in esaurimento non è facile prevederla, sono troppe le variabili in gioco soprattutto se non muore di vecchiaia ma di infarto.... :grinser002:
La batteria la cambio a spese mie, con successivo rimborso del concessionario , quindi decido che batteria mettere:eclipsee_Victoria:, ora vi chiedo questo... (perchè sinceramente non ci ho mai fatto:Bash:caso), quando voi entrate in macchina e non inserite la chiave il quadro si accende e rimane acceso o si spenge subito(neanche il tempo di sedermi)?
Quando entri in macchina non si accende il quadro, ma solo il display al centro del quadro e rimane acceso pochi secondi. Quando prendi la batteria con una potenza maggiore stai attento alle dimensioni che devono essere le stesse della vecchia e alla posizione del polo positivo (+)
Nella mia il quadro sta acceso pochissimo neanche il tempo di sedersi...speriamo sia solo la batteria...vi ringrazio per le informazioni:) vi aggiorno se ci sono novità...
ciao a tutti, il meccanico a cambiato la batteria ma purtroppo non è successo niente, il problema è rimasto e non riusciamo a capire il problema. Non posso neanche portare la macchina dal meccanico del concessionario...:mad:
e allora sicuramente farà massa da qualche parte!!!
