Problema: beep auto al primo giro di chiave, senza errori
Mirko Clay
29 Maggio 2020
21
9
4
Lazio
1.4 TB gpl (Gpl impianto after market)
Buongiorno, scusate se il titolo non è appropriato. Da ieri al primo giro di chiave, l'auto emette 4 o 5 beep. Se spengo il quadro e lo riaccendo non emette alcun suono. Devo aspettare 1 ora o più a macchina spenta per sentire i beep di nuovo. Ho timore sia qualcosa di grave.
Posseggo un' Alfa Romeo Giulietta 2010 1.4TB GPL (impianto aftermarket).
Non ci sono errori sul quadro. Ho letto su questo forum di un utente che ha avuto un problema simile e ha risolto cambiando batteria quindi ho appena portato l'auto dal meccanico per controllare livello olio (ho fatto un rabbocco 4 giorni fà) e lo stato di carica di batteria. Il meccanico dice tutto nella norma.
Ultimo tagliando fatto 13.000km fà, prossimo a settembre dopo ferie. L'auto si accende senza problemi, e cammina senza problemi.
Per favore sapete dirmi perchè fà quei beep? Un collega mi ha detto che a lui è successo lo stesso ed aveva un problema al sensore carburante, pero a lui la macchina stentava a partire. Mi hanno consigliato di "tirare l'auto" (cambiando marcia ad alti giri) ma non penso possa risolvere..
Grazie
Controlla se per caso ti lampeggiano le spie delle cinture dei sedili posteriori (quelle sopra lo specchio retrovisore ) quelle quando si sganciano le cinture fanno 3/4 segnali acustici consecutivi.
Reactions: Mirko Clay
Potrebbe dipendere dall‘impianto gpl
