Problema Check control
Arka91
27 Settembre 2021
10
Friuli-Venezia Giulia
Buonasera
Premetto che il check control funzionava come un orologio svizzero prima del intervento che ho fatto fare in carrozzeria(lucidatura e cambio fanalino sinistro)
Ora se lascio la macchina ferma un paio di giorni il check control comincia ad impazzire e fare spie ovunque basta aprire la portiera o tirare il freno a mano.
Percorro una decina di chilometri e tutto torna a funzionare a dovere. Non capisco se l Intervento in carrozzeria abbia influito oppure no. Che controlli si possono effettuare? Può essere un problema di masse? Anche se però se fosse quel problema dovrebbe farlo sempre
Per scrupolo controlla che il fanalino nuovo abbia una buona massa alla carrozzeria,anche se temo che sia il solito discorso della scheda della centrale ARC ,se fai la ricerca trovi un dettagliato 3AD
Reazioni: ziopalm e M@urizio
mi sembrerebbe strano però che tutto di un colpo abbia cominciato a dare problemi, può essere che solo una massa del fanalino provochi uno scompenso simile? e non capisco come mai dopo un paio di km tutto si risolve e funziona perfettamente
Le masse della 75 sono famose per la loro instabilità,la centralina ARC ne risente se queste non sono efficaci,una massa instabile genera una resistenza e un calo di tensione che viene interpretato come anomalia,sottoposta a carico e a vibrazione può ripristinarsi temporaneamente,ma sono tutte supposizioni da verificare,e come detto potrebbe essere uno dei componenti della scheda elettronica,che per lo stesso motivo,vibrazioni e passaggio di corrente si ripristina temporaneamente ,e come dici dopo una iniziale attività si riporta in condizione di riposo.
Smonta il chek control e sostituisci i condensatori elettrolitici e vedi che torna nuovo ! Dopo anni smettono di funzionare correttamente
In carrozeria hanno usato la saldatrice senza staccare i cavi battteria?
Non saresti il primo.
Le spie che vedi nel quadro comunque le comanda una scatoletta nera che trovi nel vano oggetti lato passegero, apri un coperchio in plastica e lo trovi avvitato verso l'alto
