problema fari Alfa 159
Scusa ma si vede palesemente nel faro di destra che c'è un bell'alone opaco. Togli la lampadina e con una bic senza punta avvolta con uno straccerò imbevuto d'alcol o diluente e torna nuovo. Quel problema è dato da infiltrazioni d'aria nel faro che con l'umidità si attaccano internamente alla lente creando una patina opaca che ingiallisce la luce. Nei miei vecchi fari lenticolari li dovetti pulire entrambi perché nemmeno con lo xeno eliminavo la differenza.
Blade...fosse così ti chiederei di sposarmi...ahahah!!! :-)
La prossima settimana provo...vi tengo aggiornati!!!
Salve a tutti, volevo aggiornarvi sull'esito dei tentativi per provare a risolvere il problema.
Dunque, ho provato a smontare il faro, pulire la lente dentro e fuori con alcol, dliuente, in tutte le maniere...insomma...il problema rimane, non c'è niente da fare!
A questo punto mi viene da pensare che sia stato sostituito il blocco fari con uno diverso dall'altro, quindi senza che io cambi tutto il blocco, avevo pensato di provare delle lampadine con le quali non si accentuasse questa differenza di colore.
Ho notato che con le lampadine a luce calda il difetto si nota di meno, esistono in commercio lampadine a luce calda magari più forti, in maniera che anche se vedo il faro giallo, lo vedo più pieno?
Lascia stare la luce gialla è orrenda.. Possibile che in qualche sfascio non trovi il gruppo fari? magari si risparmia..anche se li trovi usati almeno sono originali!! Ciaoo
