- 19 Luglio 2021
- 20
- 7
- 14
- Sardegna
- Brera
- 1750 TBI
Salve a tutti, ieri ho provato a sostituire il meccanismo di sollevamento finestrino lato passeggero poiché molto lento nella risalita, specialmente nella parte finale. Ho acquistato un ricambio non originale e nuovo che, una volta montato, si è rivelato essere molto peggio del vecchio. Ho deciso quindi di rimontare il meccanismo originale ma, dopo aver terminato tutto, mi sono reso conto di un problema. All'apertura della portiera, il finestrino al posto di fare il solito scatto verso il basso di 1 o 2 cm scende fino a metà corsa, per poi chiudersi completamente alla chiusura della portiera. Sul display non ho nessuna anomalia riguardante i finestrini e provando le varie procedure di reset non sono riuscito a risolvere, avete qualche soluzione? Staccare la batteria fino a far uscire il messaggio di errore e rifare la procedura di reset potrebbe aiutare? Grazie mille!
