A me viene da pensare come è stata chiusa la ERG, flangiata ok, però è stata eliminata dalla mappa?Vedi una spia avaria motore fino i 2.300 rpm?Le swirl per efetto venturi si rompono e basta per la pressione del volumetrico, perchè sono farfalle perfettamente simmetriche con l'asta e con poco sforzo chiudono/aprono il canale....piuttosto quando è stata chiusa la ERG è stato pulito il collettore anche con spray senza smontarlo?Perchè sicuramente le avrai bloccate e incide sui bassi se sono aperte e le sedi valvole possono essere sporche contribuendo a un minimo non stabile.quindi per capire un pò dovresti spiegare se la ERG è stata chiusa anche elettronicamente, le Swirl se sono bloccate aperte o funzionanti
