Problema lampadina xenon
Lamù.Blonde
16 Maggio 2019
55
11
19
Roma
Lazio
156 Sw
1.9 JTD 16V
Buongiorno,
la mia 156 ha un faro fendinebbia con lampadina xenon che fa uno strano effetto flicker, questo faro si era spento perché i fili si erano staccati o tranciati in quanto li avevo visti appesi sotto il motore guardando l'auto da lontano, quindi il mio meccanico aveva provveduto a riparare il tutto con del nastro. Ora da un po di tempo al buio in garage vedo questa cosa, è la lampadina rotta oppure è l'alimentatore della lampadina oppure il meccanico non ha riparato bene i fili?
Inizia con il controllare i fili. Ti consiglio si saldare le giunture e isolarle con guaina termi restringente. Se non dovessi risolvere, vai oltre
Buongiorno,
Trattandosi di lampada Xenon (sei sicuro?) ti conviene rivolgerti ad uno specialista in quanto l'alimentatore eroga una tensione elevata che da un lato può rivelarsi pericolosa e dall'altro difficile da isolare con il comune nastro isolante.
Innanzitutto sono una donna quindi dovresti usare i pronomi adeguati, poi non ho mai scritto che abbia fatto io i lavori, non ho le competenze, bensì il mio meccanico di fiducia.
Ah scusami... avrei dovuto capirlo subito.
E sì che di indizi ne hai dati parecchi (fendinebbia con lampada allo Xenon, alimentatore). o_O
