Buonasera, sono appena risalito dal garage dopo aver messo la mia Alfa sulle rampe per vedere come sostituire l'olio del cambio (le viti sono più comode di quelle che pensavo).
Il problema sorge dal fatto che (dopo essermi quasi ciecato da un pezzo di plastica della protezione sottomotore entrato in un occhio...) ho deciso di aprire le mollette della scatola filtro dell'aria: per fortuna mi ero messo gli occhiali come dpi perchè non ho fatto in tempo a sganciare la seconda molla che mi è arrivata una bella goccia di olio scura sugli occhiali direzione occhio sx![Mad :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Adesso vorrei sapere...come fà a gocciolare olio scuro (presumo motore) da dentro la scatola filtro aria?
Inoltre il manicotto inferiore è pieno zeppo di olio (esternamente) e come sospettavo ha la vite (di massa?) che lo stà bucando...sicuramente ci hanno messo mano perchè in quel punto c'è un rinforzo fato da un manicotto più grande tenuto da 2 fascette, ma è possibile che è la soluzione definitiva dell'alfa romeo? Non è possibile spostare/tagliare o fare altro? Io di primo acchitto ho pensato ad un dado cieco che essendo tondeggiante non perfora...ma mi sà che non lo trovo da me...
Adesso vorrei sapere: cosa devo aspettarmi domani quando finirà di gocciolare il filtro aria? Da dove è entrato quell'olio? Sopra alla scatola del filtro non c'è niente! E' olio scuro proprio come quello del motore
Inoltre vorrei pulire l'ic essendo PIENO di olio, ma devo per forza smontare il paraurti? Se smontassi i due tubi ic e mettessi del gasolio e/o diluente dall'alto riuscirei a pulirlo per "gravità" facendo uscire la porcheria dal basso soffiandoci dentro??
Grazie a tutti
Grazie a tutti
